Serielle Schnittstelle
08.05.2006, 17:20
dany22 Offline
Hallo
also ich möchte über meine serielle Schnittstelle aus LabVIEW ein Gerät ansteuern. Das Gerät benötigt aber die Befehle aller 50 ms. Dazu hab ich eine Schleife aufgebaut die die Com-Schnittstellle beinhaltet. Aber nun will ich noch weiiter Funktionen drum herum bauen und aufgrund des schnellen Zugriffs auf die Serielle Schnittstelle funktionieren die Butten ausserhalb dieser Schleife nicht mehr! Ich möchte aber noch mehr Funktionen um die Schleife drum herum bauen. Was soll ich da tun? Wie muss ich da vorgehen? Danke
Sonstige .vi  Programm_9.vi (Größe: 97,47 KB / Downloads: 245)
18.05.2006, 13:24
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo dany22,
hab mir eben Dein Programm ansehen können.
Die Vorbereitung der Seriellen Schnittstelle (VISA serial) kannst Du aus der Schleife heraus nach links ziehen. Gleichzeitig solltest Du das VISA Close mit dem Errorhandler nach rechts aus der Schleife herraus ziehen.
Es reicht übrig aus, die VISA Session nur einmal während dem Programmlauf zu starten und auch nur beim Programmende zu beenden.
Damit wird Dein Programm wesentlich flotter werden.
So wie Du es jetzt programmiert hast, wird beides in jedem Schleifendurchlauf durchgeführt.
Andreas
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.541 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.229 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.233 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 20.387 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.336 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 16.505 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
