Serielle Schnittstelle über VISA-Runtime
31.03.2006, 12:22
bua Offline
ich hab ein Problem mit meiner .exe. Solange ich auf dem Rechner bleibe, an dem LabVIEW installiert ist, funktioniert sie. Sobald ich auf einen Rechner mit LabVIEW- und VISA-Runtime wechsle spricht die serielle Schnittstelle nicht mehr an.
Was hab ich falsch gemacht?
Wär super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Schöne Grüße
bua
31.03.2006, 12:33
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
ich kenne das Problem noch von LV7.1. Wenn man in der Entwicklungsumgebung arbeitet, erscheinen dort COM1, COM2,.....
Erstelle ich nun eine EXE und starte diese auf einem anderen REchner, so findet das Programm nicht COM1...., sonder ASRL1,......
Ich habe dies immer so gelöst, dass ich den Max installiert und gestartet habe. Dann habe ich einmal nach den seriellen Schnittstellen gesucht. Wurde diese einmal aufgelistet, fand auch die Exe die COM1,... wieder.
Scheinbar muss einmal eine INI-File oder etwas ähnliches erstellt werden, damit die VErknüfungen vorhanden sind.
IN LV8 habe ich dies noch nicht ausprobiert.
sven
31.03.2006, 12:59
Wenn man die Installationsroutine erstellt muss man als additional Installers VISA Runtime angeben. So wird VISA Runtime mit der Applikation auf dem Zielrechner mitinstalliert. Dass die Schnittstellen COM1... auf dem Zielrechner nicht erscheinen habe ich nicht über MAX gelöst, sondern programmiertechnisch und ganz leicht. Siehe unten.
Gruss, Eugen
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 7.068 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.117 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.513 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 7.240 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.182 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.198 28.09.2017 12:13
