Serieller Output mit NI Karte
09.03.2009, 15:12
finalcu Offline
8.0
Hallo Zusammen
Ich versuche digitale Potentiometer mittels einer NI Karte (PCI-6229) zu steuern. Ich hatte noch keine Zeit mich richtig in das Thema einzulesen daher frage ich auch nicht nach einer Lösung hier - ich würde lediglich gerne wissen ob mein Vorhaben einfach realisierbar ist, da ich die Potis heute oder morgen bestellen muss und mich daher für eine Lösung entscheiden muss. Mein Idee besteht darin Potis mit einer seriellen 2-Weg Steuerung zu verwenden (SDA für die Daten und SCL für den Takt). Wäre das unter LabVIEW (mit der oben erwähnten Karte) einfach zu machen oder soll ich lieber andere Potis verwenden? Die Karte müsste ja lediglich einen Takt und ein Datensignal erzeugen (das kann die doch sicher ;-)...
mfg
finalcu
09.03.2009, 18:52
Hast du etwas mehr Info zur Hand. An welche(s) Poti hast du genau gedacht?
Wenn ich "SDA & SCL" bei google eingebe, lande ich immer bei I²C, und dann frage ich mich immer, wieso will man ein Busprotokoll über eine DAQ-Karte realisieren?Hmm
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 12.101 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.276 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.431 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 11.456 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.966 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 4.448 30.04.2011 09:15
