Signal und Array in tdm
29.08.2013, 16:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2013 16:01 von daxel.)
daxel Offline
LabView 2013 Student
wenn ich das tdm-Format richtig verstanden habe (nach der Erklärung auf der ni-Seite), kann man ja verschiedene Arten von Daten in einer Datei unterbringen. Genau das wollte ich auch machen, und zwar einmal ein 1d-Array von Analogsignal, und dahinter ein 2d-Array von double, das dazu errechnete Informationen enthält. Allerdings verstehe ich nicht ganz, wie ich das in LabVIEW machen kann. Ich habe mal einen einfachen Versuch von mir angehängt, der aber einen Fehler ausgibt, weil ich nicht das richtige Data-Plugin gewählt habe - obwohl es eigentlich richtig eingestellt ist (tdm) und ich auch eine tdm speichere. Vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee?
Toll wäre es auch, wenn ich einen Header für das Array erstellen kann, um die Kanäle zu benennen.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Alex
8.6 .vi  in tdm.vi (Größe: 149,15 KB / Downloads: 310)
29.08.2013, 20:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2013 20:06 von GerdW.)
RE: Signal und Array in tdm
Hallo daxel,
Zitat:Ich habe mal einen einfachen Versuch von mir angehängt, der aber einen Fehler ausgibt, weil ich nicht das richtige Data-Plugin gewählt habe - obwohl es eigentlich richtig eingestellt ist (tdm) und ich auch eine tdm speichere.
Hat dir schon mal jemand gesagt, das ExpressVIs nicht das Allheilmittel darstellen? Du hängst hier verschiedene ExpressVIs aneinander und hoffst, dass es funktionieren möge... (Ich muss zugeben, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, erst noch deren Konfiguration anzuschauen.)
Zitat:Toll wäre es auch, wenn ich einen Header für das Array erstellen kann, um die Kanäle zu benennen.
Ich bin mir sicher, dass man das auch mit dem ExpressVI hinkriegt, wenn man es korrekt konfiguriert - mangels Erfahrung aber keine Tipps dazu.
Stattdessen mal ein Bild, wie es mit "einfachen" Funktionen aussehen kann:
    (Das Beispiel zeigt nur, dass man verschiedene Datentypen in einer TDMS-Datei speichern kann. Es fehlt die Kanal/Gruppen-Konfiguration.)
Ich bin mir sicher, dass es zu TDM(S) Beispiel-VIs im ExampleFinder gibt.
Ich bin mir sicher, dass es bei den TDM(S)-Funktionen welche gibt, die Kanal/Header-Informartionen speichern können...
