Hallo daxel,
Zitat:Ich habe mal einen einfachen Versuch von mir angehängt, der aber einen Fehler ausgibt, weil ich nicht das richtige Data-Plugin gewählt habe - obwohl es eigentlich richtig eingestellt ist (tdm) und ich auch eine tdm speichere.
Hat dir schon mal jemand gesagt, das ExpressVIs nicht das Allheilmittel darstellen? Du hängst hier verschiedene ExpressVIs aneinander und hoffst, dass es funktionieren möge... (Ich muss zugeben, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, erst noch deren Konfiguration anzuschauen.)
Zitat:Toll wäre es auch, wenn ich einen Header für das Array erstellen kann, um die Kanäle zu benennen.
Ich bin mir sicher, dass man das auch mit dem ExpressVI hinkriegt, wenn man es korrekt konfiguriert - mangels Erfahrung aber keine Tipps dazu.
Stattdessen mal ein Bild, wie es mit "einfachen" Funktionen aussehen kann:
![](attachment.php?thumbnail=46081)
(Das Beispiel zeigt nur, dass man verschiedene Datentypen in einer TDMS-Datei speichern kann. Es fehlt die Kanal/Gruppen-Konfiguration.)
Ich bin mir sicher, dass es zu TDM(S) Beispiel-VIs im ExampleFinder gibt.
Ich bin mir sicher, dass es bei den TDM(S)-Funktionen welche gibt, die Kanal/Header-Informartionen speichern können...
