Signal verzögert ausgeben
27.04.2012, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2012 13:32 von jg.)
tschibi Offline
6XXX
Guten Tag
Ich will ein Signal (TTL-Pegel) erfassen und das erfasste Signal mit einem (einstellbaren) Delay wieder ausgeben. Das Rechtecksignal ist nicht ideal (Jitter). Diesen möchte ich ebenfalls mitausgeben.
Die Verzögerung soll ca. 15-100us beträgen. Das erfasste Rechtecksingal het ein Frequenz von ca. 1kHz.
Momentan realsiere ich das über eine analoge Schaltung mittels RC-Glied.
Ich denke mit einer DAQ-Messkarte kann ich das nicht realisieren, da Erfassen/Auswerten/Ausgeben einfach zu lange braucht. Sehe ich das richtig?
Meine Idee ist es die analoge Schaltung in ein FPGA zu implementieren (ni Karte R-Serie). Leider habe ich damit noch keinerlei Erfahrung.
Kann mir jemand sagen ob das möglich ist und evtl ein Codebespiel zeigt....
Gruss
27.04.2012, 09:18
RE: Singal verzögert ausgeben
Mit einer FPGA-Karte (oder auch einen cRIO/sbRIO) ist das sicher möglich.
Schließlich ist die Taktrate von dem Teil 40 MHz, und das auch bei Einzelwerterfassung.
Da es sich nur um digitale Signale, langt aus meiner Sicht aber eine rein digitale R-Serien Karte.
Ich würde mich an deiner Stelle auch noch mal direkt von deinem lokalen NI-Vertreter beraten lassen, die kennen ihre Hardware am besten.
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.021 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Nur ein SubVI in Whileschleife soll verzögert werden mikadm 2 3.683 12.08.2020 14:54
Letzter Beitrag: mikadm
  Signal einlesen und Werte ausgeben JörgR 4 5.371 31.07.2017 14:57
  Signal zeitverzögert ausgeben Tom2204 7 6.865 04.03.2014 17:08
  SubVi in WhileSchleife verzögert Criso 2 3.759 10.05.2012 10:45
Letzter Beitrag: Criso
  Signal einzeln ausgeben XFire 7 6.521 14.11.2011 20:12
Letzter Beitrag: XFire
