SignalExpress zur Auswertung
14.10.2008, 10:58
HardyE Offline
Hallo Forenmitglieder!
In einem kleinen Projekt bin ich beauftragt worden, mit LabVIEW
SignalExpress eine Netzteilsteuerung zu entwerfen. Der Aufbau des Systems ist sehr einfach.
Es gibt ein Oszilloskop und ein Netzteil. Das Netzteil versorgt im Rahmen
eines Versuchs eine elektronische Baugruppe. Diese gibt bei Funktion in
regelmäßigen Abständen Signalpeaks ab, die mit Hilfe des Oszilloskops detektiert werden
können. Bleibt das Signal aus, so soll das Netzteil die Stromversorgung abschalten.
In SignalExpress sind beide Geräte erkannt.
Ist es generell möglich, eine derartige Steuereung mit Hilfe von
SignalExpress aufzubauen? Das Signal wird schon ausgewertet (Signalanalyse und
Grenzwerttest)und das Netzteil angesteuert (eingeschaltet). Letzlich fehlt mir nur noch
eine Abbruchfunktion, die bei erreichen bzw. nicht erreichen eines Schwellwertes
das Netzteil abschaltet (auf 0V regelt).
Dazu habe ich den Weg der Triggerung oder der bedingten Schleifen schon
versucht.
Leider wird die Liste der Reihe nach abgearbeitet. Für das Netzteil kann ich leider nur einen vorherigen Schritt anwählen, aber keine Bedingung dafür anwählen. Letzlich würde es reichen, das Netzteil erst dann auf die 0V-Einstellung zu bringen, wenn der Grenzwerttest das Ergebnis erbracht hat.
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
Hardy Elis
23.10.2008, 08:39
HardyE Offline
Hat denn niemand eine Idee wie das Problem zu lösen sein könnte?
Über 125 Aufrufe und keine Antwort :-(
Für Ideen bedanke ich mich trotzdem schonmal
Hardy
23.10.2008, 08:44
Das Problem wird sein, dass (fast) niemand Signal Express verwendet.
Vielleicht hast Du ja doch noch Glück, und Dir hilft jemand.
' schrieb:Hat denn niemand eine Idee wie das Problem zu lösen sein könnte?
Hardy
  Datendarstellung SignalExpress 2010 LSdismine 1 5.782 07.07.2012 06:43
Question Skalierung im SignalExpress sebke 1 5.841 24.05.2012 10:17
Letzter Beitrag: sebke
  Mehrere Karten in SignalExpress loggen 777Stephan777 0 5.205 08.06.2011 16:55
Letzter Beitrag: 777Stephan777
  Sprachumstellung SignalExpress feini6 4 8.579 13.12.2010 13:52
  Analog/Digital-Signale über NI USB-6259 in SignalExpress 3.0 erfassen blablubb1234 8 13.873 20.10.2010 20:27
  Soundkarte im Signalexpress als Eingang Eisenhans 2 7.315 13.07.2010 22:46
Letzter Beitrag: Eisenhans
