SignalExpress zur Auswertung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Weitere NI Software (/Forum-Weitere-NI-Software) +---- Forum: SignalExpress (/Forum-SignalExpress) +---- Thema: SignalExpress zur Auswertung (/Thread-SignalExpress-zur-Auswertung) |
SignalExpress zur Auswertung - HardyE - 14.10.2008 10:58 Hallo Forenmitglieder! In einem kleinen Projekt bin ich beauftragt worden, mit LabVIEW SignalExpress eine Netzteilsteuerung zu entwerfen. Der Aufbau des Systems ist sehr einfach. Es gibt ein Oszilloskop und ein Netzteil. Das Netzteil versorgt im Rahmen eines Versuchs eine elektronische Baugruppe. Diese gibt bei Funktion in regelmäßigen Abständen Signalpeaks ab, die mit Hilfe des Oszilloskops detektiert werden können. Bleibt das Signal aus, so soll das Netzteil die Stromversorgung abschalten. In SignalExpress sind beide Geräte erkannt. Ist es generell möglich, eine derartige Steuereung mit Hilfe von SignalExpress aufzubauen? Das Signal wird schon ausgewertet (Signalanalyse und Grenzwerttest)und das Netzteil angesteuert (eingeschaltet). Letzlich fehlt mir nur noch eine Abbruchfunktion, die bei erreichen bzw. nicht erreichen eines Schwellwertes das Netzteil abschaltet (auf 0V regelt). Dazu habe ich den Weg der Triggerung oder der bedingten Schleifen schon versucht. Leider wird die Liste der Reihe nach abgearbeitet. Für das Netzteil kann ich leider nur einen vorherigen Schritt anwählen, aber keine Bedingung dafür anwählen. Letzlich würde es reichen, das Netzteil erst dann auf die 0V-Einstellung zu bringen, wenn der Grenzwerttest das Ergebnis erbracht hat. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus Hardy Elis SignalExpress zur Auswertung - HardyE - 23.10.2008 08:39 Hat denn niemand eine Idee wie das Problem zu lösen sein könnte? Über 125 Aufrufe und keine Antwort :-( Für Ideen bedanke ich mich trotzdem schonmal Gruß Hardy SignalExpress zur Auswertung - Y-P - 23.10.2008 08:44 Das Problem wird sein, dass (fast) niemand Signal Express verwendet. Vielleicht hast Du ja doch noch Glück, und Dir hilft jemand. Gruß Markus ' schrieb:Hat denn niemand eine Idee wie das Problem zu lösen sein könnte? |
