Signalausgabe mit USB6009
07.05.2007, 09:00
lj06 Offline
8.00
ich bin noch Anfänger in LabVIEW und möchte einen Sinus mit der USB6009 ausgeben.
Bis zu welcher Frequenz ist das praktisch möglich?
Meinen Sinus erzeuge ich mit dem VI "einfacher Funktionsgenerator", die Voreinstellung der Abtastrate lautet hier 1k; wenn ich diesen Wert z.B. verdopple halbiert sich meine eingestellte Frequenz.
Wie kann ich diesen Effekt beheben und einen vernünftigen Sinus erzeugen?
Danke im voraus
mfg
07.05.2007, 17:31
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,
Danke im voraus
mfg
mit dem USB 600x kann man keine continuierliche Ausgabe programmieren, nur SinglePoint ist möglich. d.H. die schnellste Ausgabe-Rate ist mit Software-Timing 1 kHz, wenn du auf ein Loop timing verzichstest auch *wahllos* schneller, aber nicht zu empfehlen, weil der Rechner dann auf 100% läuft ...
08.05.2007, 08:52
lj06 Offline
8.00
irgendwie funktioniert meine Ausgabe aber nicht.
Wenn ich das Signal mit dem Osziloskop messe ist es Phasenweise verzerrt und sobald ich die Abtastrate erhöhe, verkleinert sich meine Frequenz.
Bin ratlos..
Hab mal mein VI angehängt.
mfg
Sonstige .vi  Ausgabe.vi (Größe: 30,73 KB / Downloads: 242)
08.05.2007, 09:17
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo,
Bin ratlos..
mfg
Wie hoch ist denn deine Abtastrate und welche Signalfrequenz haste eingestellt?
Du versuchst doch hoffentlich nicht Nyquists Theorem zu wiederlegen? Rolleyes
Was meinst Du mit Phasenweise verzerrt?
Mach doch mitte mal ein Scopebild und häng es an.
Gruß, Rob
PS Ohne Screenshots sind VIs nur für die Leute mit den neueren LV-Versionen zu gebrauchen..
Bitte Beachten:
N.B.:
08.05.2007, 09:43
lj06 Offline
8.00
' schrieb:Wie hoch ist denn deine Abtastrate und welche Signalfrequenz haste eingestellt?
Gruß, Rob
Der obere der beiden Graphen zeigt die Aufzeichnung des Signals das mit dem unteren Graphen ausgegeben wird.
Im Bild hab ich eine Frequenz von 50 Hz und eine Abtastrate von 1000! Hier messe ich auch meine 50 Hz.
Wenn ich aber die Abtastrate auf 1000 erhöhe, messe ich nur noch 25.
Wie kann ich eine Frequenz von 1k Hz ausgeben?
Sonstige .doc  Ausgabe.doc (Größe: 120,5 KB / Downloads: 274)
08.05.2007, 09:43
IBA Offline
Schau dir mal die Beispiele an, wie die Ausgabe mit DAQmx aufgebaut ist.
Aber warum wandelst du es überhaupt von Analog zu Digital und direkt dahinter wieder von Digital zu Analog um ?
08.05.2007, 09:46
lj06 Offline
8.00
' schrieb:Schau dir mal die Beispiele an, wie die Ausgabe mit DAQmx aufgebaut ist.
Bei den Beispielen hab ich nichts passendes gefunden..
Den ADC und DAC musste ich einfügen, da es anders nicht funktioniert hat.
Über Analogausgabe mit USB6009 hab ich auch nirgends etwas gefunden.
08.05.2007, 09:59
IBA Offline
' schrieb:Den ADC und DAC musste ich einfügen, da es anders nicht funktioniert hat.
Kann ich mir irgendwie nich vorstellen.
Hab mal ein Beispiel angehängt. Hoffe es hilft dir weiter.
Das mit dem Trigger ist wahrscheinlich für dich uninteressant.
Sonstige .vi  Cont_Gen_Voltage_Wfm_Int_Clk_Analog_Start.vi (Größe: 49,21 KB / Downloads: 256)
08.05.2007, 10:12
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Der obere der beiden Graphen zeigt die Aufzeichnung des Signals das mit dem unteren Graphen ausgegeben wird.
Du kannst es gerne versuchen aber mit einer Abtastrate von 1kHz wirst Du nie un nimmer einen Sinus mit 1kHz ausgeben können. Denn dann hättest Du nur noch einen Abtastwert pro Periode!
Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Gruß, Rob
Wiki
PS: Vielleicht sollten wir mal ein DAQ-Howto mit etwas Grundlagen zum Abtasttheorem in die Wiki packen..
Wiki
Bitte Beachten:
N.B.:
08.05.2007, 10:20
Hallo, Leute,
mal zwischenrein was Grundsätzliches zur verwendeten Hardware (USB-6009):
Laut Datenblatt ist die max. Ausgaberate 150 S/s, und das auch nur software-getimed, wie ja i2dx auch schon bemerkt hat. Wie wollt ihr da 1kHz ausgeben?
  Vier unabhängige Kanäle Signalausgabe "on the Fly" änderbar Klacknack 4 4.347 08.01.2015 14:47
  USB6009 - PT100 labview2013 14 12.295 31.01.2013 14:38
Letzter Beitrag: alieninvader
  Timingprobleme mit USB6009 und DAQ Pad 6015 Dekonstruktor 2 4.511 11.07.2012 18:02
Letzter Beitrag: Dekonstruktor
  Problem bei Signalausgabe waterman 4 5.397 18.01.2011 14:29
Letzter Beitrag: waterman
  Parallele Signalausgabe auf analoger Output Karte bcssima 3 5.872 07.10.2010 13:13
  Fehlermeldung bei Signalausgabe Boelker 2 4.083 11.05.2010 06:33
Letzter Beitrag: Boelker
