Signale außerhalb while-Schleife darstellen
23.01.2012, 10:20
tom650 Offline
ich stehe vor einem Problem:
Ich will von einem externen Gerät zyklisch Daten erhalten um die Kennlinien von elektronischen Bauteilen zu erhalten.
Das "zyklische" habe ich büer eine getriggerte whlile-Schleife realisiert. Dies klappt auch soweit.
Diese while-Schleife ist innerhalb einer weiteren while-Schleife (a la main Funktion) eingebettet. Ich möchte nun via xy-Graphen die Daten darstellen und ggf. exportieren.
Im Anhang findet Ihr einen Screenshot meines kleinen VIs. Wenn ich das Programm genau so starte, erhalte ich im Graph immer nur den letzten, gemessenen Punkt. Der Wert des vorhergegangenen Zyklus wird gelöscht.
Lege ich die Graphen in die äußere While-Schleife, erhalte ich lediglich einen Punkt bei (0,0) für jeden Zyklus.
Hat da jemand die Lösung für mich parat?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
23.01.2012, 10:34
RE: Signale außerhalb while-Schleife darstellen
Dialog zum Express-XY-Graph öffnen und Häckchen bei "Clear Data on Every Call" wegnehmen.
23.01.2012, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 10:39 von GerdW.)
Hallo tom,
Zitat:Wenn ich das Programm genau so starte, erhalte ich im Graph immer nur den letzten, gemessenen Punkt. Der Wert des vorhergegangenen Zyklus wird gelöscht.
Das könnte mit dem Reset-Eingang des ExpressVI zu tun haben bzw. dessen "Eigenschaften"...
23.01.2012, 10:44
tom650 Offline
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Tom
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.768 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
Question Mehrere Signale darstellen (EKG) XiGua89 32 25.631 30.06.2014 16:51
Letzter Beitrag: dauz
  Verschiede Signale darstellen Jacky11 11 10.497 20.03.2014 11:39
Letzter Beitrag: Jacky11
  alle Signale seit Beginn der Messung darstellen RockOn_23 3 3.939 06.03.2013 16:37
  zwei zeitversetzte Signale darstellen Susi Düsentrieb 1 4.332 09.03.2011 16:03
  2 Signale H=f(n) in einem Graphen darstellen hamburger 2 5.158 09.10.2009 14:45
Letzter Beitrag: hamburger
