Signale von parallelen Schleifen Austauschen
27.04.2014, 09:27
RE: Signale von parallelen Schleifen Austauschen
Hallo xrzr,
Zitat:Da diese jedoch nur 1 durchlaufen soll habe ich sie in eine For-Schleife gepackt
Hmm
Welchen Zweck soll eine FOR-Loop haben, die nur genau einmal durchlaufen wird?
Wozu benötigst du dann eine LOOP?
Zitat:Seit dem funktioniert es nicht richtig und bekomme eine Fehlermeldung.
Wenn es ohne FOR-Loop funktioniert, dann entferne sie doch einfach. Du benötigst sie ja nicht…
Zitat:Fehlermeldung ist im Anhang.
Die Fehlermeldung ist sehr eindeutig: Du liest die Samples nicht schnell genug aus! Also: Samples öfter auslesen!
Die übliche Empfehlung lautet, ca. die Samplenanzahl auf 1/10 der Samplerate zu setzen. Bei dir also 20k Samples zu lesen bei deiner Samplerate von 200kS/s…
Wenn das nicht hilft, lautet die nächste Standard-Empfehlung: Producer-Consumer-Schema einsetzen!
  Leeres Array beim Parallelen lesen von mehreren Modulen Dominik_M 6 5.100 09.05.2014 08:00
  Bei 2 parallelen Schleifen Daten übergeben newlabviewer1 20 25.196 03.03.2011 10:40
