17.06.2010, 15:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2010 15:54 von dimitri84.)
17.06.2010, 19:30
LV-Starter
Signalerfassung über Soundkarte
Also, als ich das ganze mit der Audioaufnahme, über z.b. 20sec gemacht habe, habe ich grenzfrequenzen von 230 und 236 gewählt, allerdings mit viel steilerem Filter.
Woher kommt das extreme Rauschen, Bufferoverflow?
Den Bufferoverlow bekomm ich übrigens auch bei deinem Filter (ohne punkt zu punkt)
17.06.2010, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2010 20:52 von dimitri84.)
17.06.2010, 19:57
Y-P
Das sieht man an Deinem Beitrag. ![Big Grin Big Grin](images/smilies/biggrin.gif)
Den hast Du bestimmt in Rekordgeschwindigkeit geschrieben.
' schrieb:Hab jetzt grad keine Zeit.
17.06.2010, 21:52
SeBa
' schrieb:Und hat einer 'ne Ahnung wie man die Ausgabe des Originaltons unterdrückt? Ich bekomm immer beides: Original und das (total verrauschte) gefilterte Signal.
Ich kann bei meinem Laptop im Windowsmixer jede Soundkarte/Output einzeln regeln... will sagen, hab die onboard Speaker auf mute und das eingelesene & bearbeitete Signal auf den externen Boxen... funzt.
' schrieb:Woher kommt das extreme Rauschen, Bufferoverflow?
Ich benutzte aus Mangel eines LineIn ja den Mic Input... da war standardmäßig Nachhall- und Rauschunterdrückung aktiviert. Hat sich blechern und verrauscht angehört. Nach abschalten war der Ton (unbearbeitet) 1:1.
Übrigens erzeugen die beiden Unterdrückungen aus einer Monospur wieder eine Stereospur. Schaltet man die ab, ist der eine Kanal nur mit Rauschen belegt (welches ich nur sehen kann, nicht hören)
EDIT: Vergessen... 4*100ms Buffer funktionieren super bei mir, 3*100ms Buffer erzeugen die Overflows und das Signal wird abgehackt...
17.06.2010, 21:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 07:31 von dimitri84.)
18.06.2010, 07:04
LV-Starter
Servus.
Bist du sicher dass es die Version 8.5 ist?
Bei mir (LV 8.6) kommt der Ladefehler, meine Version wäre zu alt.
18.06.2010, 07:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 07:41 von dimitri84.)
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Servus.
Ist ![Lv09_img2 Lv09_img2](images/smilies/lvfsmilies/lv_icons/lv09_img2.jpg) . Sorry hab's verpeilt gestern abend. Daheim hab ich 2009 Studi ...
Ich kann's jetzt nicht runterspeichern hab nur 8.5 auf der Arbeit und komme heute auch nicht so früh wieder heim aus gegebenen Anlass.
Nochmal zum Programm: Das "Build Array" und der "Typecast" ist natürlich total unsinnig; man kann direkt das 2D-Array (I32) in die Queue schicken. Vielleicht ändert das derjenige direkt beim runterspeichern.
18.06.2010, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2010 21:00 von dimitri84.)
09.10.2012, 14:52
ezio
2010 SP1
RE: Signalerfassung über Soundkarte
He Leute!
mit den Programm wird doch die Soundkarte angezeigt oder? Wäre es irgendwie möglich einen schönen Sinus zu erzeugen?
lg
