vielen Dank nochmal für eure Hilfe ich hab mir nun zwei Verschiedene Varianten zusammengesetzt die auch irgendwie funktionieren.
Hier mal die Resultate:
Auslese_PSD.vi (Größe: 57,83 KB / Downloads: 312)
Auslese_PSD_2.vi (Größe: 47,04 KB / Downloads: 311)
Allerdings hab ich da noch ein paar Fragen dazu.
Bei dem ersten Bespiel habe ich mit Schieberegistern gearbeitet, aber irgendwie kommt es mir vor als wäre das zu langsam.
Ich muss dazu sagen die Messung dauert später ca. 3 ms und wird später nicht mehr über den OK-Button gestartet, sondern über ein externes Signal.
Das Signal wird während der Messung auf High sein und danach wieder auf Low gehen.
Da es aber kaum möglich ich ist 3 ms mit dem Button zu erzeugen, hätte ich erwartet das wesentlich mehr Werte ausgelesen werden.
Hab ich da irgendeinen Denkfehler?
Bei dem zweiten Bespiel habe ich die Schieberegister weggelassen, wodurch es mir wesentlich schneller erscheint.
Das komische ist aber, ich habe dort versucht das Signal mit 3 ms Dauer zu simulieren und die Messung läuft aber weiter,
bzw. habe ich zu viele Werte. Denn normalerweise sollten in den 3 ms ja nur 45 Messwerte pro Kanal anfallen. Oder?
Welche Variante ist denn nun die bessere, oder sind beide nich so ganz richtig?
Außerdem soll die Messung mehrfach in kurzen Abständen von etwa 11 ms durchgeführt werden.
Dazu hatte ich mir gedacht, am sinnvollsten ist es die einzelnen Messreihen in ein 3D-Array zu schreiben
und erst nach Abschluss aller Messungen auszuwerten, da die einzelnen Kurven (pro Kanal) dann
alle gemeinsam in einem XY-Graphen dargestellt werden sollen. Aber irgendwie bekomme ich dass nicht hin,
ich hab schon verschiedene Varianten durchprobiert, aber es hat nie richtig funktioniert.
Meist war es so, das nur eine Ebene mit dem ersten 2D-Array gefüllt war oder es waren in den anderen Ebenen
irgendwelche komischen Werte die nicht stimmten.
Könnt ihr mir bitte helfen, vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Marco
