Signalverlaufsabschnitt im Diagramm darstellen
26.03.2015, 01:14
Wedgewood Offline
Käsefreund
2017
Moin,
momentan versuche ich, die Darstellung eines Signalverlaufsabschnitts im Diagramm besser anzeigen zu lassen.
Das angehängte VI lv13_img ist eine starke Vereinfachung zur Illustration. Entschuldigung für den fehlenden Stopp-Knopf...
Folgendes Verhalten tritt auf:
So wie es jetzt ist, wird korrekt ein Abschnitt nach dem anderen angezeigt und die Historie füllt sich.
Nehme ich aber statt 0,5 irgend eine kleinere Zahl, spinnt die Anzeige im Diagramm und die Historie füllt sich auch nicht.
Das ärgerlichste daran ist, dass es irgendwann schon mal funktionierte. Aber was damals anders war, dass weiß ich leider nicht mehr.
Vielleicht weiß hier jemand einen Rat?
Vielen Dank schon mal.
Wedgewood
13.0 .vi  Test.vi (Größe: 3,5 MB / Downloads: 221)
26.03.2015, 09:01
RE: Signalverlaufsabschnitt im Diagramm darstellen
Hallo Wedgewood,
Zitat:Nehme ich aber statt 0,5 irgend eine kleinere Zahl
Was ist die Samplerate (aka dt) im verwendeten Waveform?
26.03.2015, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2015 10:19 von Wedgewood.)
Wedgewood Offline
Käsefreund
2017
Die Samplerate beträgt 0,005 Sekunden also 5 ms.
Daher sollte ich nach meinem Verständnis doch Abschnitte von z.B. 50 ms problemlos lesen können.
Hoffentlich hast Du irgendeine Idee...
Ach ja, meine Daten sind im VI mit drin. Daher kann man es einfach mal laufen lassen und sich wundern...
26.03.2015, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2015 10:17 von Lucki.)
Big Grin RE: Signalverlaufsabschnitt im Diagramm darstellen
Gerd, die Frage ist unendlich weit unter Deinem Niveau Big Grin. Die Samplerate ist immer 1/dt, also hier 1/0.005 = 200Hz. Aber wen interessiert das?
Bei mir funktioniert alles wie erwartet, aber das was ich erwarte deckt sich wohl nicht mit dem was Du erwartest. Bei 0.5 fügen sich die Datenteile nahtlos aneinader, der größeren Werten überlappen sie sich, und bei kleineren Werten hat man Lücken im Datenverlauf - und das sieht im Diagramm häßlich aus.
Warm nicht einfach in "Echtzeit" den Verlauf plotten?
13.0 .vi  TestWA.vi (Größe: 1,76 MB / Downloads: 238)
26.03.2015, 11:14
Wedgewood Offline
Käsefreund
2017
Hallo Lucki,
danke für Deine Antwort, genau so wollte ich es eigentlich auch haben! Metal
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, ob das auf diese Weise auch mit einem Array von Signalverläufen mit unterschiedlichen Abtastraten funktioniert.
Meisten habe ich drei oder vier Signalverläufe in einem Array. Eines mit 200 Hz, ein oder zwei mit 100 Hz und eines mit 50 Hz.
Meine Idee auf Anhieb ist, die Signale mit den niedrigeren Abtastraten mit "Signalverlauf erneut abtasten" auf die höchste Abtastrate zu bringen.
Oder natürlich umgekehrt, falls das besser ist.
Vielleicht gibt es ja auch einen noch besseren Weg, auf den ich nicht komme.
Ach so, dass sich das Signal durch erneutes Abtasten gegenüber dem Original ändert ist in diesem Fall nicht so schlimm, da die Signaleverläufe so wie
sie sind gespeichert werden.
Im Ergebnis sollen die Signalverläufe in einem Diagramm mit gestapelten Plots dargestellt werden.
Nachmal danke für Eure Unterstützung. Es ist manchmal verrückt: Immer wenn ich das Gefühl habe in Labview etwas weiter zu sein macht es bumm Box
und ich bekomme gezeigt, was ich alles noch nicht weiß und kann. Naja, so bleibt noch viel Luft nach oben...
Wedgewood
26.03.2015, 15:13
Bei Graphen/Diagrammen gilt generell:
Signalverlaufsdiagramm:
Samples müssen nicht äquidistant sein, d.h dt muß nicht konstant sein. Aber: bei mehreren Kanälen müssen die die fortlaufenden Samples alle zur gleichen Zeit gehören. (Die Punkte der einzelnen Kanäle stehen senkrecht übereinander, da sie alle den gleichen Zeitpunkt haben)
Signalverlaufsgraph:
die Samples müssen äquidistant sein, aber to und dt können für jeden Kanal unterschiedlich sein.
XY-Graph
Damit geht alles, und es gibt Funktionen, um Signalverläufe in XY-Daten umzusetzen.
Wenn Du aber die oszillographische Darstellung beibehalten willst, dann bleibe beim SV-Diagramm und trimme alle Signalverläufe auf einheitliches dt. Dafür gibt es ebenfalls Funktionen. Hier Beispiel:
13.0 .vi  TestWA2.vi (Größe: 1,76 MB / Downloads: 272)
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 9.782 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Werte in Diagramm darstellen Raphael 10 15.894 05.12.2011 10:54
Letzter Beitrag: Raphael
  Werte in Diagramm darstellen - mehrere Quellen tt-web 3 8.880 02.07.2010 21:11
  String von RS232 in Diagramm darstellen MoE 3CHELI 2 6.303 21.06.2010 19:36
  In Diagramm mehrere Graphen darstellen Suivi123 3 10.837 27.05.2009 15:53
Letzter Beitrag: Suivi123
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.574 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
