Signalverlaufsdiagramm - Historie exportieren/speichern
09.05.2011, 21:39
Leo1 Offline
Hallo!
Ich verwende ein Signalverlaufsdiagramm, in welchem verschiedene Messwerte angezeigt werden (X-Achse: Zeit; Y-Achse: Messwerte (Spannungen, ...). Nun möchte ich gerne die gesamte Historie dieses Diagramms z.B. in Excel exportieren (csv-File würde auch reichen, hauptsache in Tabellenform, und zwar in dieser Form: Zeit; Wert1; Wert2; Wert3). Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die gesamte Historie des Diagramms exportiere, inkl. der Zeit? Ich weiß, dass man direkt das Diagramm in Excel exportieren kann, wenn man mit der rechten Maustaste draufklickt, aber das will ich nicht. Ich würde gerne einen eigenen Button "Speichern" machen.
Eigentlich geht es mir darum, dass es ja möglich sein muss, über den Ereignisknoten "Historie" irgendwie die Daten+Zeit des Diagramms "rauszufiltern" und in eine Datei zu schreiben, leider gelang mir das bis jetzt noch nicht, auch das Internet war keine große Hilfe? Wie könnte sowas funktionieren?
Version: LV2010
10.05.2011, 06:32
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Signalverlaufsdiagramm - Historie exportieren/speichern
Hallo Leo,
du übergibts ja dem Signalverlaufsidiagramm die Daten, welche das Diagramm anzeigen soll (Im Normalfall ein 2D-Array). Dieses Array kannst du ganz einfach mittels dem
Write To Spreadsheet File VI
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...heet_file/
in eine *.csv-Datei speichern. Die Formatierung kannst du dabei so einstellen, dass diese deinen Wünschen entspricht.
Beste Grüße,
NWO
10.05.2011, 07:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2011 07:52 von Leo1.)
Leo1 Offline
Hallo!
Danke schon mal für deine Antwort, aber ich glaube, so funktioniert das bei mir nicht!
Ich habe eine Zeitgesteuerte Schleife, in dieser werden Daten von einem Gerät gelesen, und im Sekundentakt in das Diagramm geschrieben.
Ich will nun, NACHDEM die Schleife beendet wurde, auf einen Button drücken können, und die Daten, welche im Diagramm stehen, in ein csv-File schreiben, dass geht ja mit deiner Lösung nicht, oder? Wie müsste ich da vorgehen?
Edit: Um es nochmals klar zu machen: Ich will eigentlich nicht, dass während die Schleife läuft die Daten in die csv-Datei geschrieben wird (mir gefällt einfach der Gedanke nicht, dass die Datei z.B. 20 Minuten geöffnet bleibt und immer geschrieben wird, oder ist das egal?). Lieber wäre mir, nach der Schleife alle gesammelten Daten auf einmal zu exportieren!
mfg
10.05.2011, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2011 09:47 von Lucki.)
Beim "Herausfiltern" der Daten aus den History-Daten eines Signalverlaufsdiagramms ist zu berücksichtigen, daß es für letztere zwei verschiedene Formate gibt:
a) Bei äqudistanten Daten: 1D-Array (1 Plot) bzw 2D-Array (Muiltiplot). Die Zeitdaten der Messpunkte sind dann mittels der Eigenschaftswerte Offset und Faktor zu berechnen.
b) Bei nicht äquidistanten Daten. Die Zeitdaten (bei 1 Plot) bestehen aus einen Array von (zu je 1 Punkt entarteten) Waveforms. D.h zu jedem Punkt hat man einen eigenen Zeitstempel in den Historydaten.
Aber in jedem Fall gilt doch: Die Umwandlung der Historydaten in CSV-Daten gehört in die Kategorie "Mühen der unteren Ebene". Zündende Ideen, Tips und Tricks werden hier eigentlich nicht gebraucht. Wo genau liegt denn hier das Problem?
10.05.2011, 08:37
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(10.05.2011 07:49 )Leo1 schrieb:  ...dass geht ja mit deiner Lösung nicht, oder?
Das war ja auch keine Lösung deines Problems, sondern ein Hinweis auf die Herangehensweiße Wink
(10.05.2011 07:49 )Leo1 schrieb:  Wie müsste ich da vorgehen?
Wie und wo du das 'Write To Spreadsheet File VI' einsetzt, ist doch ganz dir überlassen. Wenn du die Daten alle auf einmal nach der Messwerterfassung speichern willst, dann kannst du dies natürlich auch machen:
Beste Grüße,
NWO
  Daten exportieren in Excel jodh14 3 6.301 21.02.2018 10:43
Letzter Beitrag: jodh14
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 12.410 17.11.2016 07:48
  Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern Simatix 9 10.803 10.11.2016 20:09
  Waveform Graph exportieren programmatisch dbuckl 7 9.391 01.07.2015 08:58
Letzter Beitrag: dbuckl
  Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern machfax 8 9.251 29.10.2014 17:04
  Skalierung X Achse - Historie löschen Lyrone 1 4.408 24.11.2013 18:33
