Signalverlaufsdiagramm fixieren
10.03.2011, 11:54
mkf Offline
CLAD
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit ein Signalverlaufsdiagramm anzuhalten, vielleicht mit einem Eigenschaftsknoten oder so.
Wenn ich auf der x-achse meines Diagramm nach hinten scrolle also zu älteren Messwerten, dann springt es wieder nach vorne
sobald der nächste Messwert aufgenommen wird. Das möchte ich verhindern.
Jemand einen Lösungsvorschlag?
Labview Version 2009.
MfG
mkf
11.03.2011, 07:24
RE: Signalverlaufsdiagramm fixieren
Probiere es mal mit Abschalten der "Autoskalierung" der x-Achse.
11.03.2011, 10:54
mkf Offline
CLAD
Hi Jens,
das war das erste was ich gemacht hab. Smile
Klappt leider nicht. Die x-Achse "springt" bei jedem neuen Messwert zu diesem Messwert nach vorne.
12.03.2011, 23:52
srokajo Offline
LVF-Gelegenheitsschr
Hi
nutze ein X-Y Diagramm wobei du die fehenden X-Werte ueber eine For Loop Schleife den I verbindest.
Das so entstandene 2D-Array kannst Du nach belieben programmatisch begrenzen.
Gruss Grünschnabel
14.03.2011, 07:50
mkf Offline
CLAD
Es scheint so zu sein, das ein x-y- Diagramm die einzige Möglichkeit ist, das Problem zu lösen.
Ich benutze aber die Historie des Signalverlaufsdiagramms um die aufgenommenen Werte weiter zu verarbeiten.
Das müsste ich dann mit nem x-y Diagramm alles neu machen. Daher werd ichs wohl so lassen wies jetzt ist
und den kleinen Wehrmutstropfen akzeptieren.
  Cursor auf Kurven fixieren frankyp 2 3.997 23.08.2012 15:00
Letzter Beitrag: frankyp
  fixieren von Punkte in einem Graph während einer While-Schlife aaron2009 1 4.158 18.06.2010 10:05
  Zoom im XY-Graph fixieren Jonny Cash 3 5.597 31.03.2010 13:10
Letzter Beitrag: Jonny Cash
  Farben im Plot fixieren Teco 6 6.678 23.11.2007 16:47
Letzter Beitrag: Teco
