Signalverlaufsdiagramm mit fortlaufender Zeitachse und Speicherüberlauf
16.10.2011, 12:56
Nukular Offline
10
Servus,
im Wesentlichen habe ich seit einigen Stunden 2 Probleme, bei denen ich durch Probieren und Suchen nicht weiterkomme und auf Eure Hilfe hoffe:
1 Signalverlaufsdiagramme
egal, was ich in den Eigenschaften eines Signalverlaufsdiagrammes einstelle, bei einer Messung schiebt er die Kurve immer zusammen -> ich sehe also immer die komplette Messung. Auch wenn ich "Oszilloskop" einstelle, wird die gesamte Messung ins Diagramm gequetscht - wo stellt man so etwas ein? (bin echt kurz vorm Durchdrehen, das kann doch nicht so schwer sein...)
2 Überlauf des internen Speichers
Zeitweise (bei oftmaligen Stop und Start) erscheint diese Meldung - abschalten und anschalten der Messwerterfassungsbox löst das Problem, möchte das aber nicht immer machen. (Abgetastet wird gerade mit 250 Hz, es werden Pakete alle 50 Hz übergeben -> das stellt normalerweise keine zu hohen Anforderungen). Irgendwelche Ideen, woran so etwas liegen könnte? Hat es unter Umständen mit Punkt 1 zu tun?!
Ich werde das Projekt posten, sobald ich kann - dauert nur ein paar Stunden Blush
Danke vielmals für Eure Hilfe,
Nukular
16.10.2011, 13:53
Peter04 Offline
2020
79xxx
RE: Signalverlaufsdiagramm mit fortlaufender Zeitachse und Speicherüberlauf
zu 1: Du solltest die Skalierung der x-Achse von Auto umstellen auf feste Werte. Ich denke, das sollte Dein Problem lösen.
zu 2: Erstelle mal von deinem leereen Diagramm eine Konstante und lade das vor neuen Messungen. Dann sollte Dein altes Diagramm aus dem Speicher verschwinden.
Tipps ohne Gewähr
Peter
16.10.2011, 19:08
Nukular Offline
10
Servus,
Problem Nr. 1 hat sich gelöst - besten Dank! O)
Bei Problem Nr. 2 handelt es sich höchstwahrscheinlich hierum: http://boardreader.com/thread/USB_6009_o....html?o=60
Werde das alles mal lesen und mal schauen, ob sich mein Problem damit lösen lässt.... Blink
Danke und Euch nen schönen Abend!
Nukular
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 5.029 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Zeitachse Signalverlaufsdiagramm Nilawa 6 5.633 22.07.2019 08:49
Letzter Beitrag: Nilawa
  Signalverlaufsdiagramm Zeitachse in s MitchD 8 10.960 26.10.2017 07:31
  Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch JanBurg 2 5.870 06.10.2017 11:12
Letzter Beitrag: JanBurg
  Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen uuuhl 12 15.145 09.02.2016 08:57
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.570 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
