Zeitachse Signalverlaufsdiagramm
22.07.2019, 07:09
Nilawa Offline
2018 Studentenversion
Hallo Liebe Labviewgemeinde,
Ich versuche am Signalverlaufsdiagramm die Zeit in "relativer Zeit" anzeigen zu lassen und das ausschließlich in Sekunden. Ich habe es geändert in den Eigenschaften und beim "Fortgeschrittenen Bearbeitungsmodus" die Stunden und Minuten rausgepackt, doch es kommen nur komische Werte, auch wenn ich die Stunden und Minuten drin behalte..
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich das einstellen oder muss ich das umrechnen?
und wie stellt man es ein, dass die X-Achse wieder auf Null gesetzt wird nachdem der Durchlauf der Messung vorbei ist?
Viele Grüße,
Nilawa
22.07.2019, 07:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2019 07:46 von GerdW.)
RE: Zeitachse Signalverlaufsdiagramm
Hallo Nilawa,
Zitat:Wie kann ich das einstellen oder muss ich das umrechnen?
Wenn man jetzt wüsste, was du da genau mgemacht hast (mit einem VI, vorzugsweise in LV2017), dann könnte man sehr konkret weiterhelfen.
So dagegen Glas2
Allgemein:
- ein Chart zählt nur die dargestellten Samples und stellt diesen Zähler auf der X-Achse dar
- du kannst dann noch eine Skalierung für die X-Werte vorgeben (Multiplier/Offset)
- du könntest auch Waveforms darstellen - aber ob der Chart dann noch relative Zeiten auf der X-Achse darstellen mag???
Zitat:und wie stellt man es ein, dass die X-Achse wieder auf Null gesetzt wird nachdem der Durchlauf der Messung vorbei ist?
Ein Chart ist nicht für eine "arbiträre" X-Achse gemacht. Sowas erreichst du mit einem Graph viel leichter…
22.07.2019, 08:00
Nilawa Offline
Habe nun die Datei als AnhangSmile
Habe LV 2018.
Kann leider keinen Signalverlaufsgraphen nehmen, ansonsten verhaut es mir komplett die sinusförmige Darstellung der Spannungsmessung :/
18.0 .vi  Spannungsmessung-NEU[1].vi (Größe: 58,58 KB / Downloads: 271)
22.07.2019, 08:02
Hallo Nilawa,
Zitat:Habe LV 2018.
Datei-Menü -> Speichern für vorige Version…
22.07.2019, 08:23
Nilawa Offline
...wusste nicht dass das geht, tut mir leid Undecided
jetzt sollte es klappen... (?)
17.0 .vi  Spannungsmessung-NEU[1].vi (Größe: 48,36 KB / Downloads: 273)
22.07.2019, 08:37
Hallo Nilawa,
ja, so geht das… Big Grin
Dein VI könnte auch so aussehen:
Bitte verzichte auf InsertIntoArray, wenn auch BuildArray funktioniert.
Verzichte auf BuildArray/ShiftRegister, wenn auch ein autoindizierende Tunnel ausreicht…
ReshapeArray ist nett, aber nicht immer sofort "selbsterklärend"…
Man kann auch 3 Kanäle auf einmal einem DAQmxTask hinzufügen…
Zum Chart:
Du hattest die X-Achse auf "Absolute Zeit" formatiert, obwohl du "relative Zeit" wolltest?
Außerdem setzt du nirgends den Multiplier der X-Achsen-Werte, obwohl du eine variable Samplerate vorgeben kannst: "Multiplier = 1/rate". (Nimm eine PropertyNode…)
22.07.2019, 08:49
Nilawa Offline
Super, danke für die schnelle Hilfe und die Verbesserungen!! SmileSmile
Ja, das stimmt habe es versehentlich mit absoluter Zeit abgespeichert, war nur am rumprobieren...Blush
Danke, das werde ich probieren!Smile
Grüße,
Nilawa
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 4.980 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Signalverlaufsdiagramm Zeitachse in s MitchD 8 10.898 26.10.2017 07:31
  Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch JanBurg 2 5.839 06.10.2017 11:12
Letzter Beitrag: JanBurg
  Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen uuuhl 12 15.059 09.02.2016 08:57
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.542 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
  Zeitachse im Verlaufsdiagramm benni 3 5.427 15.12.2014 18:05
