Zeitachse im Verlaufsdiagramm
15.12.2014, 16:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2014 16:51 von benni.)
benni Offline
Hallo
Ich habe eine Numerisches Bedienelement und eine Formel nach dem die Werte umgerechnet werden.
Nun möchte ich das gerne in einem Verlaufsdiagramm anzeigen lassen, ich kann keine Anfangszeit einstellen und keine Endzeit.
Die x Achse wird immer automatisch auto skaliert.
Wenn ich für den x Wert Sekunden eingebe durch den Faktor o,ooo1 bleibt der Graf eine Linie und ich sehe keinen Verlauf. die Skala in der x Achse reicht von 00:10 bis 00:10
Ich schaffe es nicht 1 - 60 Minuten darzustellen.
Vielen dank für die Hilfe
M.f.G.
Benni
15.12.2014, 17:12
RE: Zeitachse im Verlaufsdiagramm
Hallo Benni,
arbeite mit einem Graph statt einem Diagramm und alles wird ganz einfach…
15.12.2014, 17:19
benni Offline
hey,
dann zeigt es mir einen Fehler an und meint das die Daten senke und die quelle inkompatibel sind.
Der Typ der Datenquelle ist double 64 Bit reell der der datensenke ist 1 d Array double
m.f.g.
benni
15.12.2014, 18:05
Hallo benni,
bei einem Graph musst du die darzustellenden Plotdaten in einem eigenen Buffer (Schieberegister…) bereithalten!
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 4.978 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Darstellung im Verlaufsdiagramm und -graph Schneemann 6 6.643 15.06.2020 18:22
Letzter Beitrag: Schneemann
  Zeitachse Signalverlaufsdiagramm Nilawa 6 5.568 22.07.2019 08:49
Letzter Beitrag: Nilawa
  Signalverlaufsdiagramm Zeitachse in s MitchD 8 10.884 26.10.2017 07:31
  Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch JanBurg 2 5.837 06.10.2017 11:12
Letzter Beitrag: JanBurg
  Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom TenaciousTim 17 14.984 12.05.2016 13:29
Letzter Beitrag: TenaciousTim
