02.10.2008, 10:26
02.10.2008, 10:46
Y-P
Signalverlaufsdiagramm während der Laufzeit betrachten
Kannst Du mal ein einfaches Bsp. machen?
Ich weiß nicht ganz, was Du meinst.
Hört sich aber so an, als ob Du das mit einem Property-Node hinbekommen müsstest.
02.10.2008, 11:01
02.10.2008, 11:22
IchSelbst
' schrieb:Ok, stell dir ein Signalverlaufsdiagramm in einer While-Schleife vor. Jede Sekunde wird ein Messwert hinzugefügt. Wenn ich die x-Bildlaufleiste "nach hinten" schiebe, um die Werte von z.B. vor einer halben Stunde anzuschauen, dann hüpft diese immer sofort wieder nach vorne, wenn ein neuer Messwert hinzugefügt wird (also jede Sekunde).
Ich mach sowas immer wie folgt:
Die Messwertdaten liegen in einem Schiebereigister auf der While-Schleife. Von diesem Datenfluß gehen dann Drähte weg z.B. nach Queues/Melder, Speicher-VIs etc. Und auch einer zu einem Graphen. Der Graph wird z.B. alle 250ms refresht - was hier aber nicht notwendig wäre. Außerdem kann man das automatische Refreshen mittels eines Buttons "Einfrieren" unterbinden. Die Messwertspeicherung im Schieberegister geht aber trotzdem weiter.
08.10.2008, 12:29
Blondchen
2018
1996
Vielen Dank euch! Ich konnte es mit Queues umsetzen.
Mein Problem war dann aber, dass ich 2 Plots mit Datentyp "Signalverlauf" darstellen will (wegen der absoluten Zeitachse). Habe es jetzt nach einer Weile hinbekommen, allerdings fürchte ich, die Lösung ist etwas umständlich. Vielleicht kann sich das jemand kurz anschauen und mir sagen ob es besser zu machen ist.
Wenn nicht ist es auch nicht schlimm, es funktioniert ja so wie ich es haben will ;-)
Danke nochmal!
Blondchen
Version 8.2
signalverlaufsdiagramm.vi (Größe: 38,93 KB / Downloads: 285)
08.10.2008, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2008 21:19 von Lucki.)
09.10.2008, 09:16
30.12.2008, 09:51
