Taste während Eingabe checken
25.04.2013, 17:27
Hasenfuss Offline
Ich habe eine Eventstruktur und einen Zustandsautomaten. An einer Stelle können Werte in einem String eingegeben werten. Es gibt zwei Zeichen, die nicht verwendet werden dürfen
- Return
- Gänsefüßchen
Die Eventstruktur soll sofort drauf reagieren, sobald ein Zeichen eingetippt wurde. Bei Event Wertänderung wird das Event erst dann ausgelöst, wenn ich mit der Maus aus dem String herausgehe und woanders hinklicke. Die Events Taste gedrückt, Taste gedrückt? etc. sprechen garnicht drauf an - ich dachte, diese Events würden ausgelöst werden, wenn schon innerhalb des Strings eine Taste gedrückt wird.
Gibt es vielleicht noch eine andere Alternative, um bestimmte Zeichen von vornherein in Strings auszuschließen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
25.04.2013, 17:38
RE: Taste während Eingabe checken
String-Control auf "Update while typing" einstellen, dann löst jede Tastatur-Eingabe eine Wertänderung aus.
Das per Eventstruktur abfangen und dann die unerwünschten Zeichen herausfiltern. Return könntest du zusätzlich über die Einschränkung "Limit to Single Line" verbieten.
25.04.2013, 17:51
Hasenfuss Offline
Hallo JG,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, Du hast mir sehr weitergeholfen!
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.379 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.965 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Passwort Eingabe 911tom 21 13.940 21.03.2017 07:44
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 10.220 18.11.2015 18:43
  Simulation der F5 Taste mit LV Tobi Wan Kenobi 3 4.205 21.05.2015 09:00
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.900 02.02.2015 22:11
