Sinus erzeugen mit Phasenverschiebung
22.05.2012, 14:02
sanjo Offline
11
kurz, ich erzeuge über eine Tabelle ein Sinussignal (siehe Anhang). Nun möchte ich zweimal das gleiche Sinussignal, einmal jedoch mit einer Phasenverschiebung. Außer einem Timer einfügen, fällt mir da leider nichts ein. Das ist aber dann ein wenig wie Glas1, bis ich die gewünschte Phase habe. Gibt es nicht die Möglichkeit, da irgendwie eine definierte Phase mit einzubringen?
Danke und Gruß
Sanjo
22.05.2012, 14:50
chrissyPu Offline
2014 PDS
RE: Sinus erzeugen mit Phasenverschiebung
Ich hab mal gelernt, dass eine vollständige Sinus-Beschreibung sich aus x(t) = sin(2*pi*t + phi) ergibt. Da ist phi Phasenverschiebung und in Deinem Fall müsste man die vermutlich einfach auf N skalieren und aufaddieren, bevor man den Sinus baut...
22.05.2012, 16:19
Hallo sanjo,
statt eines Timers einfach die Phasenverschiebung dazuaddieren?
Außerdem siehst du im Bild gleich, wie man mit Arrays rechnen kann...
22.05.2012, 19:29
Oder gleich die maßgeschneiderten VIs verwenden (Signalverarbeitung/Erzeugung):
23.05.2012, 08:55
sanjo Offline
11
Vielen Dank für die Antworten Thanx.
@GerdW: Danke dir, so funzt es. Kannst du mir noch geschwind mitteilen, was du mit "Außerdem siehst du im Bild gleich, wie man mit Arrays rechnen kann..." meinst? Ist das bei mir nicht ok?
@Lucki: Ich muss es leider so machen, da das ganze synchron zu meinen Samples aus dem AD-Wandler passen muss.
Sanjo
23.05.2012, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2012 09:08 von GerdW.)
Hallo Sanjo,
1) In meinem Beispiel wende ich die Rechenoperationen direkt auf die Arrays an. LabVIEW rechnet (sehr oft) polymorph! Meist ist es effizienter, direkt mit den Arrays zu rechnen statt jeden Einzelwert zu behandeln. Spätestens mit LV2011 kommen noch die SSE-Optimierungen hinzu, die NI so gern bewirbt Smile
2) Luckis Variante erzeugt die gleichen Daten wie meine, ist nur hübscher verpackt. Von daher kannst du seinen Vorschlag genauso wie meinen verwenden...
23.05.2012, 09:59
sanjo Offline
11
Ja, das klingt logisch. Danke euch ihr Lieben ;-)!
  Sinus Sweep janso 5 7.439 15.10.2020 18:34
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Werten einen Sinus überlagern sarah_gru 1 3.613 09.09.2019 12:34
Letzter Beitrag: HVo
  Sinus als Grundschwingung + 3. Harmonische digitus 2 6.098 18.05.2015 18:34
Letzter Beitrag: digitus
  analoger Sinus Sweep Output tg_1909 6 8.786 15.05.2015 09:54
Letzter Beitrag: tg_1909
  Sinus-Signal in Array duckVader 3 7.847 08.11.2014 19:42
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 20.216 13.12.2013 11:33
