Speichern einer Variablen in einer Konstanten
25.07.2020, 21:50
julian14051992 Offline
im Rahmen meiner Masterarbeit muss ich mit Hilfe von Labview eine Waage und ein Thermoelement auslesen. Das klappt bis jetzt auch super.
Nur würde ich gerne nun eine Funktion einbauen, bei der ich nicht weiß wie ich diese umsetzen kann:
Bei meinem Versuch sind drei Messwerte der Waage wichtig, aus denen am Ende ein prozentualer Gewichtsverlust berechnet werden soll.
Ich würde gerne per Knopfdruck einen Wert in eine Konstante schreiben. (ohne schreiben einer Datei)
Den Ablauf erhoffe ich mir so:
Es stellt sich eine konstante Masse ein, ich betätige einen Knopf, der Wert wird gespeichert.
Der Versuchsaufbau wird geändert, es stellt sich eine konstante Masse ein usw. wie oben. Alles manuell.
Sodass ich also 3 Knöpfe und 3 Konstanten habe, die ich dann für eine automatische Berechnung nutzen kann.
Habt ihr eine Idee, wie ich das umsetzen kann?
Danke und viele Grüße,
Julian
(Falls ich hier in dem falschen Unterforum gelandet bin, bitte einmal verschieben.)
26.07.2020, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2020 09:11 von GerdW.)
RE: Speichern einer Variablen in einer Konstanten
Hallo Julian,
herzlich willkommen im Forum!
Idee: nimm drei Schieberegister für deine drei Werte...
Du solltest nicht von "Konstanten" schreiben, wenn du "Werte" zwischenspeichern willst!
26.07.2020, 15:11
Vielen Dank für die Antwort und Entschuldigung für die falsche Wortwahl.
Das klappt jetzt soweit schonmal.
Eine Frage habe ich leider noch offen:
Ich benutze die Waage Kern Pcb 1000-2, welche ich über USB verbunden habe. Leider habe ich während Messungen immer wieder Ausschläge zur 0, und ich kann mir leider nicht erklären wieso.
Ich habe mal das VI und ein Foto von einer Messung angehängt.
19.0 .vi  masse.vi (Größe: 17,51 KB / Downloads: 270)
26.07.2020, 17:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2020 18:28 von GerdW.)
Hallo Julian,
bitte den Hinweis zu deinem Crosspost im NI-Forum selbst machen.
Und dann die dort erhaltenen Hinweise umsetzen...
Nachtrag:
Warum liest du nicht einfach mal die Anleitung?
Warum schaltest du explizit die Nutzung eines TermChars aus, obwohl deine Waage dieses benutzt?
Warum liest du nur 15 Bytes, obwohl die Anleitung etwas anderes aussagt?
Einfache Lösung:
Schalte das TermChar wieder an und lese einfach 99 Bytes:
  Web-Download einer json-Seite HH99 8 7.498 03.04.2020 21:14
Letzter Beitrag: HH99
  Benötige Hilfe beim downloade einer Datei mit Labview TERLER 5 5.743 23.03.2017 15:12
Letzter Beitrag: TERLER
  mehrere Signale in einer Botschaft verschicken (x-net) Franz94 1 4.470 13.06.2016 08:11
Letzter Beitrag: Franz94
  Kommunikation mit einer 3D Kamera über XML-RPC Messlabor_Ostfalia 2 6.168 08.06.2014 12:55
Letzter Beitrag: Messlabor_Ostfalia
  Array aus einer Queue auslesen felix.korth 1 5.285 18.02.2014 15:13
Letzter Beitrag: Morpheus
  Verbindung zu einer SPS ohne "NI OPC Serves" pyrates 4 7.636 20.01.2014 15:47
Letzter Beitrag: TK2588
