Speichern von Wert
15.05.2014, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2014 07:40 von GerdW.)
RE: Speichern von Wert
Hallo name,
Zitat:Hi, habe das alles nun anders gelöst. ... Ich bekomme es aber nicht hin, dass der Wert so wie er ist ausserhalb angezeigt wird.
Gelöst - oder doch nicht gelöst? Hmm
Zitat:Ein Schieberigster ist an eine Case angeschlossen. Durch Tastendruck verändert sich der Zustand (T/F). Im Fall von TRUE habe ich ein Anzeigelement. Wenn ich nun den Button drücke, wechselt der Case nach FALSE und mein Wert wird dauerhaft in dem Anzeigelement angezeigt (bis Taste wieder gedrückt wird). Jetzt will ich aber mit dem "eingefrorenen" Wert weiter rechnen.
Warum nicht so, mit Select-Funktion statt Cases:
Bild gelöscht, da aus anderem Thread…
Merke: Wenn du einen Wert speichern willst, solltest du ein Schieberegister verwenden!
15.05.2014, 22:24
Benutzername Offline
funktioniert, danke
