Speichern von messwerten
06.07.2006, 10:03
Katia
Unregistered
Ich möchte Messdaten alle 10 minuten in einer Datei Speichern. Nun habe ich das Problem das ich das Programm nicht dazu bekomme die Daten alle 10 Minuten in die Datei zu schreiben. LabVIEW speichert mir nur einmalig die Werte und schreibt die neuen nicht in die nächte Zeile.
Hat villeicht jemand einen Tipp für mich wie ich das hin bekommen kann?
06.07.2006, 10:53
marvin71 Offline
6.1
' schrieb:Hallo,
Hallo Katia,
welche file i/o -Funktion nutzt Du denn? Probiere es doch mal, indem Du "append to file" auf "true" setzt. Dann werden die neuen Werte immer an das Ende der Datei gehängt.
06.07.2006, 10:55
Katia
Unregistered
Hab das Problem schon gelöst Smile
Trotzdem danke, falls sich da schon jemand etwas den kopf darüber zerbrochen hat
Danke Marvin, aber hab das Problem nach einiger Rumprobiererei gerade beheben können.
06.07.2006, 11:09
marvin71 Offline
6.1
Prima, Erfolgserlebnisse sind wichtig!
Viele Grüße
19.07.2006, 12:44
s8alortn Offline
LV 8
Hi, könntest du die Lösung deines Problems kurz hier veröffentlichen, dann könnten andere mit dem gleichen Problem (wie z.B. ich) daran teilhaben ohne einen neuen Thread zu posten
  Speichern nach Aufnahme von Messwerten!? SchoGu 4 5.312 22.07.2013 12:31
Letzter Beitrag: SchoGu
  Weitere Dateien zum Speichern von Messwerten anlegen antschie 5 5.939 18.01.2012 14:59
Letzter Beitrag: antschie
  Speichern von Messwerten kratzens 1 4.186 27.01.2010 13:42
Letzter Beitrag: Achim
  Speicherung und Auslesen von Messwerten sgtdodo 6 7.716 20.01.2010 16:31
Letzter Beitrag: sgtdodo
  Automatisches Speichern von 4 Messwerten in Excel-Datei Zylinder 2 6.175 09.11.2009 15:31
  Textdatei mit Messwerten bearbeiten Nathan 2 5.223 25.05.2009 19:57
