Hab Dir mal einen Ansatz gemacht. Erst mal Kompliment, daß Du hier zu jenen 10% gehörst, die das Problem klar beschreiben, die nötigen Informationen mitliefern und vorher auch auch selbt schon etwas versucht haben.
Ich würde den Verlauf differenzieren, den Peak beseitigen und dann die Kurve durch Integrieren wiederherstellen.
Differenzieren und Integrieren: Leider gibt es in LV keine Funktionen, die das ordentlich machen. Wenn man mit den Mathematik-Funktionen differenziert und anschließend wieder Integriert, entsteht ein verwaschener Verlauf. Die Kurve wird geglättet. Will das hier nicht näher ausführen. Es werden hier deshalb einfache Eigenbau-Funktionen verwendet, die ihre Aufgabe schlichtweg mit Subtrahieren und Addieren unmittelbar benachbarter Werte machen.
Peaks enfernen: ich gehe davon aus, das es sich bei den Ausreißeren um einzelne positive Einzelwerte handelt. Wenn nicht, muß die Behandlung verfeinert werden. Der Punkt wird in der differnzierten Kurve einfach durch Null ersetzt. Damit die Integralsumme erhalten bleibt, wird der fehlende Betrag dem nächsten Punkt hinzugefügt. Wie gesagt, das ist nur ein Anregeung, Du muß selbst wissen, was die Praxis so alles mit sich bringt.
Wenn der Peak mehr als einen Punkt breit ist, sollte man die Prozedur so lange wiederholen, bis kein Peak mehr zu korrigieren ist.
Spitzen_1_.vi (Größe: 27,83 KB / Downloads: 321)
