Stack Sequence Structure anhalten/weiter
02.05.2006, 13:53
Jacktheripper Offline
ich hab ein kleines Problem.
Ich hab vielen Messungen die nacheinander automatisch gemacht werden. Um aber waehrend der Testphase besser arbeiten zu koennen, moechte ich ueber einen Stop/Weiter Button das Programm kurz anhalten und dann wieder weiter messen.
Ich dachte mir ich lasse einfach nee leere Schleife laufen, die ich dann per Button wieder abbreche, wenn das Programm weiter laufen soll.
Bei Step 0 haellt es zwar mit dem Case Fall auf, doch ich kann es nicht wieder weiter laufen lassen.
Ich hab mal ein kleines Beispielprogramm beigefuegt.
Ich hab es erst mit einer Event Structure versucht, dann noch mir einem Case Fall. Aber beides haut nicht hin.
Vielleicht gibt es da eine total einfach Loesung. Ich komm leider nicht drau.
Vielen Dank schon mal
Gruss
Jakob
Sonstige .vi  Stop_test.vi (Größe: 144,5 KB / Downloads: 185)
02.05.2006, 14:31
Kvasir Offline
10
Wenn mich nicht alles täuscht ist das so bei einer stacked sequenz gar nicht möglich. Die Sequenz liest deine lokale Variable nicht bei jedem Event aus. Du kannst also nicht in eine laufende Sequenz eingreifen.
Arbeite stattdessen besser mit einer case Struktur. Hier kannst du dann z.B. auch einzelne Messdaten aus den verschiedenen Durchläufen in einem Indikator darstellen, was bei einer stacked sequenz ebenfalls nicht geht.
Hab dir dein Vi dementsprechend umgestaltet.
Sonstige .vi  stop_test2.vi (Größe: 15,48 KB / Downloads: 202)
02.05.2006, 14:46
vielen Dank fuer die Antwort. Ich hab nur das Problem, dass ich die Datei nicht oeffnen kann, da ich mit LabVIEW 7.0 arbeite.
Gibt es die Moeglichkeit die Datei so abzuspeichern, dass ich sie auch unter LabVIEW 7.0 oeffnen kann.
Vielen Dank,
Jakob
02.05.2006, 14:53
marker Offline
Hallo Jacktheripper,
da bieten sich "Occurences" an (siehe Funktionen -> Synchronization).
Jeder Rahmen der "Stacked Sequence" sieht so aus wie der dargestellte Rahmen 0 (natuerlich bis auf die Texte).
Gruss,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
02.05.2006, 15:23
Kvasir Offline
10
Leider kann LV 8 nur auf 7.1 abwärtsspeichernSad
Hab nun das Blockdiagramm angehängt.
Die Case Struktur ersetzt deine Sequenz. Für jeden Schleifendurchlauf erzeugst du einen case, der wie dieser hier aussieht nur mit einer Lokalen Variable stattdessen. Ebenfalls darf der Button nicht auf "Latch" Verhalten sein.
02.05.2006, 18:50
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
da stellts mir ja die Zehennägel auf ...
man kann eine Sequenz nicht "anhalten". Mann kann vielleicht in einer Sequenz eine While-Schleife einbauen und die Sequenz da "warten" lassen, man kann auch Occurrences, Semaphoren, Queues und Rendezvous verwenden ...
man könnte aber auch gleich statt der Sequenz eine STATE MACHINE verwenden!
wollt ich nur mal so anmerkenWink
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.342 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.421 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.435 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.860 30.05.2016 16:43
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.542 03.05.2016 10:39
  Programm weiter strukturieren gfzk 8 5.686 28.07.2015 15:22
