04.02.2010, 10:57
04.02.2010, 11:30
Kiesch
2019, 2018, 2016
Standardelemente etc. in Elementpalette einbinden?
Ah, das hilft mir zumindest begrenzt weiter. Kann ich endlich auch meine eigenen VIs der Palette hinzufügen. Das Problem mit dem selbst erstellten Enum löst das, aber nicht. Wenn ich das richtig durchblickt habe kann ich ja nur VIs auf der Palette hinzufügen. Ich will ja aber quasi eine Konstante initialisiert mit einem Standardwert einfügen. Theoretisch muss das ja auch gehen, da bestimmte mathematische Konstanten ja auch drin sind und auch ein Neuer Integer ja als initialisiert mit 0 daherkommt. Nur wie geht das?
*Zitat: IchSelbst*
04.02.2010, 11:49
04.02.2010, 12:03
04.02.2010, 12:44
04.02.2010, 12:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2010 13:01 von Kiesch.)
Kiesch
2019, 2018, 2016
@Tobias
Ah alles klar, ich kann das nur auf dem Frontpanel machen; hab mich grad schon im Blockdiagramm dumm und dämlich gesucht nach dem Fortgeschritten aber jetzt hab ichs hingekriegt :-)
Dankeschön.
P.S: Nee, hab auch 2009; war grade auch fast schon so weit zu fragen obs vielleicht an der Version liegt bevor ichs gefunden hab. Hätt ich oben gleich erwähnen sollen.
<-- vergesslich ^^
@RoLe
Das mit dem Merge VI hab ich noch nicht ganz durchblickt, aber meine Frage ist ja erstmal beantwortet. Auch dir danke :-)
*Zitat: IchSelbst*
04.02.2010, 13:33
BsaiboT
' schrieb:Ah alles klar, ich kann das nur auf dem Frontpanel machen;
Öhm - nee.
Man kann sowohl die Palette vom FP als auch vom BD anpassen. Je nachdem in welchem der Beiden man sich gerade befindet, wird über die "Edit Palette Set ..." Funktion entsprechende Palette zum bearbeiten geöffnet.
Ach ja eins noch (und hier greife ich jetzt mal unseren Mods voraus ):
:rulez:Wenn du LV 2009 hast dann update bitte dein Profil.
Tobias Brüggemann
04.02.2010, 13:58
04.02.2010, 14:26
Y-P
Danke.
Also bitte , wenn Du LabVIEW 2009 hast.
' schrieb:Ach ja eins noch (und hier greife ich jetzt mal unseren Mods voraus):
