Steigende Flanke suchen mit Inline C Node
22.09.2012, 17:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2012 17:47 von jg.)
Styven Offline
ich brauche dringend hilfe, also ich versuche aus den ADC Kanalen die steigende Flanke zu finden.
In dem ersten ist die Position der Trigger und in den fünf anderen sind die ersten registrierten echos.
Die Funktion misst mal richtig (kein Sprung) und mal falsch (Sprung).
wo könnte meinen fehler sein ??? (Siehe VI und Darstellung der Messwerten).
Danke im Vorraus.
9.0 .vi  Flanke_suchen.vi (Größe: 78,37 KB / Downloads: 296)
0.0 .pdf  Darstellung.pdf (Größe: 141,78 KB / Downloads: 335)
25.09.2012, 12:39
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Steigende Flanke suchen mit Inline C Node
Ich würde gerne helfen, aber es gibt ein paar Dinge, die ich nicht verstehe:
1) Was zeigt das Darstellung.pdf? Es sind jedenfalls nicht deine ADC-Messwerte, die sehen (mit Offset) so aus:
2) Wozu brauchst du die echo1 Variable? Es reicht doch, zu Überprüfen, ob Echo immer noch null ist.
3) Willst du nur eine Flanke finden oder warum hörst du sofort nach dem ersten Erfolg auf?
3) Wozu brauchst du den kompletten Formelknoten? Würde nicht eine einfach gestrickte Ableitung helfen:
Also, um es zusammenzufassen: Keine Ahnung, was genau in deinem Code schiefläuft, aber ich würde den ganzen Ansatz nochmal überprüfen.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
25.09.2012, 20:35
noch'ne Idee, musst nur noch deine Offset-Arithmetik anpassen:
Es gibt noch andere Methoden, eine steigende Flanke zu suchen (Tipp: x[n] AND NOT(x[n-1])...)
26.09.2012, 09:04
Styven Offline
Hallo ,
danke für die Mühe, ich habe das Problem gelöst.
Also :
if (( Messung[j]>=Am)&&( Messung[j-1]<=Am))
anstatt
if (( Messung[j]>Am)&&( Messung[j-1]<Am))
Das Gleiche-Zeichnen hat mir 2 Woche gekostet. hab es immer übersehen grrrrrrr.
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 9.165 02.12.2015 14:19
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 5.853 22.10.2014 16:12
  Abfallende Flanke zählen! erzengelsamael 11 10.555 15.11.2013 09:13
  steigende Flanken zählen Hasenfuss 7 10.525 14.10.2013 10:46
  Impuls nach steigender Flanke TiCy 4 6.993 07.05.2012 13:57
  steigende Flanke TiCy 7 16.928 26.04.2012 09:51
