Steuerung zwischen zwei while Schleife
04.07.2016, 15:02
katanad Offline
Hi zusammen,
ich bin neu mit Labview und auch Deutsch. Ich bitte um Entschuldigung.
Ich möchte eine Steuerungscode für Kamera machen. Die Funktion ist so, das Kamera zeigt immer live Bild und bewegt in einer Richtung mit Schrittmotor. Nach einem bestimmten Abstand mache ich ein Foto mit dem Kamera. Jetzt funktionieren die Code von Kamera und Schrittmotor getrennt richtig. Jetzt möchte ich den Prozess automatisiert laufen lassen. Ich habe mit Notifier versucht und ein vereinfachten Beispiel wie die Abbildung unten
Die While Schleife(random value) unten ist die Funktion für Kamera. (Wenn ich "Mess" gedrückt, das Kamera zeigt live Bild) Ich möchte die Steuerung von Motor direkt in den Ereignisstruktur machen. (Ein Event case einfügen und innerhalb eine While Schleife für Schrittmotor machen) Aber jetzt wie kann ich das Foto machen?(Ein Signal von Schrittmotor-schleife ausgeben und Kamera-schleife reagiert)
Bin ich richtig auf den Weg oder habe ich komplett falsch gemacht? Kann jemand mir ein paar Tipps geben?
Danke im Voraus
Liebe Grüße
05.07.2016, 06:28
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: Steuerung zwischen zwei while Schleife
du arbeitest in deinem Screenshot mit 2 queues.
Schaue dir bitte mal die Beispiele zu queues und notifiern an.
Hope it helps, Ralf aka RMR
100nF passen immer.
05.07.2016, 07:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2016 07:37 von GerdW.)
Hallo Ralf,
beide Notifier erhalten den selben Namen: damit könnte man die beiden Schleifen problemlos auf 2 subVIs verteilen!
@katanad:
- Warum müssen die Notifier ständig in den Schleifen neu angefordert und freigegeben werden? Schau dir die BeispielVIs an!
- Warum wird der Notifier in der oberen Schleife andauernd neu angefordert, aber nie freigegeben? Schau dir die BeispielVIs an!!!
- Ich hoffe, du machst etwas sinnvolles im Timeout-Event der oberen Schleife! Gibt es einen Grund, diesen mit einem Delay von 0ms aufzurufen?
05.07.2016, 10:51
RMR Offline
Laborkater
(05.07.2016 07:35 )GerdW schrieb:  beide Notifier erhalten den selben Namen: damit könnte man die beiden Schleifen problemlos auf 2 subVIs verteilen!
ok, wieder einwenig schlauer.
Für mich waren die Verbindungen von gestarteten Queues oder Notifiern immer irgendwie "normal".
Das diese über die Bezeichung inititialisiert werden wusste ich schlichtweg nicht.
Danke fürs "Augen öffnen".
Böde Frage, ergibt das nicht eine Menge overflow an code wenn ich jedesmal den Elementdatentyp neu bereitstellen muß?
Je nach Verwendung können das ja schon recht große Cluster sein.
Was macht der Compiler damit? Weiß das jemand?
Danke & Keep on... Ralf
100nF passen immer.
05.07.2016, 11:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2016 11:47 von GerdW.)
Hallo Ralf,
Zitat:ergibt das nicht eine Menge overflow an code wenn ich jedesmal den Elementdatentyp neu bereitstellen muß? Je nach Verwendung können das ja schon recht große Cluster sein.
Ich packe die Anfrage für eine solche Queue/Notifier mit komplexen Datentypen in ein subVI, welches ich dann aufrufe:
(Im Bild: Queues für mehrere Ausgabegeräte erzeugen, gesteuert über die Namen der Geräte.)
Und da der Cluster typdefiniert ist, hat man beim Lesen der Queue auch keine größeren Probleme zu erwarten…
05.07.2016, 12:08
RMR Offline
Laborkater
(05.07.2016 11:45 )GerdW schrieb:  Ich packe die Anfrage für eine solche Queue/Notifier mit komplexen Datentypen in ein subVI, welches ich dann aufrufe:
Ok, das ist natürlich viel schöner als meine Copy/paste-Methode der Anzeigeelemente. Smile
Typdef ist klar, wird ja sonst sehr unübersichtlich beim unbundle und wartungsintensiv bei einer Änderung.
Danke dir.
Keep on, Ralf
100nF passen immer.
05.07.2016, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2016 12:46 von katanad.)
katanad Offline
(05.07.2016 06:28 )RMR schrieb:  Hallo,
Danke für die Antwort.
(05.07.2016 07:35 )GerdW schrieb:  Hallo Ralf,
@katanad:
Ich habe das Beispiel General Notifier Example angeschaut und meine Code geändert.
Aber jetzt wenn ich Schließen drückt, funktioniert das Mess-Knopf nicht mehr. Was ich möchte ist, die obere Schleife läuft immer und die Notifier kann zweite, dritte Mal aufgerufen wird.
Im Timeout-Event steht gar nichts. Können Sie detailed erklären, wieso nicht direkt Timeout aufrufen.
Danke im Voraus
05.07.2016, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2016 13:16 von GerdW.)
Hallo katanad,
Zitat:Aber jetzt wenn ich Schließen drückt, funktioniert das Mess-Knopf nicht mehr. Was ich möchte ist, die obere Schleife läuft immer und die Notifier kann zweite, dritte Mal aufgerufen wird.
Wenn du "schließen" betätigst, dann wird die untere Schleife beendet.
Wenn die Schleife beendet wurde, kannst du auch nichts mehr darin ausführen. Logisch, oder?
Wenn du dagegen weiterhin Code in der unteren Schleife ausführen willst, dann solltest du sie eben nicht beenden!
Zitat:Im Timeout-Event steht gar nichts. Können Sie detailed erklären, wieso nicht direkt Timeout aufrufen.
Wenn nichts im Timeout-Event passiert, dann musst du es auch nicht aufrufen. Und schon gar nicht mit 0ms Delay!
Lösche dieses Ereignis einfach, wenn du es nicht brauchst…
Beide Fragen lassen sich leicht beantworten, wenn du dir dein VI mal im Highlight-Modus anschauen würdest…
Ach ja: ein Klick auf den Aufräum-Button würde auch nicht schaden!
05.07.2016, 14:38
katanad Offline
(05.07.2016 13:15 )GerdW schrieb:  Hallo katanad,
Vielleicht das Problem liegt an meinem Deutsch. Ich versuche noch mal zu erklären. Was Sie geschrieben haben, verstehe ich schon und es ist natürlich logisch.
Was ich geschrieben ist, "funktioniert Mess-Knopf nicht mehr". Das Mess Knopf hat nichts zu tun mit der unteren Schleife.
Ich meine, auf der Oberfläche steht zwei Knöpfe -- Mess und Schließen. Nachdem Mess-Knopf gedrückt, wird die untere Schleife ausgeführt. Bei mir funktioniert das Kamera und zeigt live Bild. Dann möchte ich Kamera schließen("schließen" bestätigen) für einige Hardware Einstellungen(z.B. Ausrichtung von Kamera ändern) Danach möchte ich wieder das Kamera einschalten,aber geht es nicht("funktioniert Mess-Knopf nicht mehr")
Danke im Voraus
11.0 .vi  forum.vi (Größe: 9,73 KB / Downloads: 166)
05.07.2016, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2016 14:44 von GerdW.)
Hallo katanad,
das mit dem Autocleanup hast du aber noch nicht bemerkt, oder? Big Grin
Schau mal im Anhang.
Es ist auch empfehlenswert, den Schaltmodus der Buttons sinnvoll einzustellen…
11.0 .vi  forum.vi (Größe: 9,65 KB / Downloads: 182)
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.850 20.11.2019 15:06
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.520 19.06.2019 17:16
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 5.953 26.04.2016 15:15
  Tiefpass mit for-Schleife vs. zwei Tiefpässe in Reihe sanjo 5 5.811 11.01.2013 11:54
Letzter Beitrag: sanjo
  Steuerung von zwei Servomotoren Mimo_LV002 1 3.913 12.09.2012 15:40
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln b.r. 1 5.093 24.05.2012 14:02
