Wertebereich durchsuchen ???
02.10.2007, 09:08
Eddie123
8.2.1
Hi, stelle mich im Moment etwas schwerfällig an :-) ... will bei einer Sucheingabe nur einen bestimmten Wert durchsuchen ... also nur die werte zw. 10-20 ... kann mir da jemand ein kleines VI coden ?? ... wollte es mit den größer gleich und kleiner gleich Baustein und dann in der case/true Schleife .. aber hab im Moment nicht so nen plan, wie ich weiter gehen müsste, oder gehts viel einfacher... will double werte .. mit 3-4 nachkommastellen vergleichen und durchsuchen..
thx schon einmal
02.10.2007, 09:52
Y-P
Wo stehen Deine Werte drin? In einem Array oder String?
Lade doch am besten mal Dein VI hoch....
' schrieb:Hi, stelle mich im Moment etwas schwerfällig an :-) ... will bei einer Sucheingabe nur einen bestimmten Wert durchsuchen ... also nur die werte zw. 10-20 ... kann mir da jemand ein kleines VI coden ?? ... wollte es mit den größer gleich und kleiner gleich Baustein und dann in der case/true Schleife .. aber hab im Moment nicht so nen plan, wie ich weiter gehen müsste, oder gehts viel einfacher... will double werte .. mit 3-4 nachkommastellen vergleichen und durchsuchen..
thx schon einmal
02.10.2007, 19:44
thx schon einmal
Drück doch bitte etwas klarer aus, was du willst!
04.10.2007, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2007 12:59 von Eddie123.)
Eddie123
8.2.1
Hatte nur etwas vergessen bei der Schleife ... die Werteübergabe .. nun jeht alles :-) .. Sorry für die Aufregung
Kann von mir auch geschlossen oder gelöscht werden
EDIT : .. der Thread wird auf's löschen hinsichtlich seiner überaus merkwürdig gestellten Frage gemeint *gg*
04.10.2007, 12:46
Y-P
Wie willst Du das "löschen"?
' schrieb:Hatte nur etwas vergessen bei der Schleife ... die Werteübergabe .. nun jeht alles :-) .. Sorry für die Aufregung
