Wertebereich durchsuchen ???
02.10.2007, 09:08
Eddie123 Offline
8.2.1
Hi, stelle mich im Moment etwas schwerfällig an :-) ... will bei einer Sucheingabe nur einen bestimmten Wert durchsuchen ... also nur die werte zw. 10-20 ... kann mir da jemand ein kleines VI coden ?? ... wollte es mit den größer gleich und kleiner gleich Baustein und dann in der case/true Schleife .. aber hab im Moment nicht so nen plan, wie ich weiter gehen müsste, oder gehts viel einfacher... will double werte .. mit 3-4 nachkommastellen vergleichen und durchsuchen..
thx schon einmal
02.10.2007, 09:52
Wo stehen Deine Werte drin? In einem Array oder String?
Lade doch am besten mal Dein VI hoch....
' schrieb:Hi, stelle mich im Moment etwas schwerfällig an :-) ... will bei einer Sucheingabe nur einen bestimmten Wert durchsuchen ... also nur die werte zw. 10-20 ... kann mir da jemand ein kleines VI coden ?? ... wollte es mit den größer gleich und kleiner gleich Baustein und dann in der case/true Schleife .. aber hab im Moment nicht so nen plan, wie ich weiter gehen müsste, oder gehts viel einfacher... will double werte .. mit 3-4 nachkommastellen vergleichen und durchsuchen..
thx schon einmal
02.10.2007, 19:44
thx schon einmal
Drück doch bitte etwas klarer aus, was du willst! Bahn
04.10.2007, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2007 12:59 von Eddie123.)
Eddie123 Offline
8.2.1
Hatte nur etwas vergessen bei der Schleife ... die Werteübergabe .. nun jeht alles :-) .. Sorry für die Aufregung
Kann von mir auch geschlossen oder gelöscht werden
EDIT : .. der Thread wird auf's löschen hinsichtlich seiner überaus merkwürdig gestellten Frage gemeint *gg*
04.10.2007, 12:46
Wie willst Du das "löschen"? Wink
' schrieb:Hatte nur etwas vergessen bei der Schleife ... die Werteübergabe .. nun jeht alles :-) .. Sorry für die Aufregung
  Array durchsuchen hulk 16 10.900 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 5.026 06.11.2019 15:54
  Zeitdauer in Wertebereich ermitteln karl. 3 3.666 13.02.2017 13:33
Letzter Beitrag: karl.
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.893 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 15.276 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 16.441 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
