String Indicator
09.05.2006, 17:35
nicster Offline
String Indicator
Tag zusammen,
mein Problem ist folgendes, ich versuche ein "Logbuch" zu erstellen, in dem Fehlermeldungen sichtbar gemacht werden. Dazu erzeuge ich in einem SubVi eine Variable, die den Fehlertext und Datum+Uhrzeit enthält.
In meinem anderen VI habe ich die Variable mit einem StringIndicator verbunden. Mein Problem ist jetzt, dass ich es nicht schaffe mehr als eine Textzeile in dem StringIndicator darzustellen. Ziel ist es, dass die einzelnen Meldungen stehen bleiben und ich hoch und runterscrollen kann. Kann mir jemand weiterhelfen?
Besten Dank im Voraus!
09.05.2006, 18:21
String Indicator
Hallo nicster,
der Indikator selbst puffert die Strings nicht, er zeigt nur das an, was du ihm übergibst. Deshalb musst du die Strings extern puffern z.B. mit "Concantenate Strings" aus der Stringpalette.
Gruss, Eugen
09.05.2006, 19:59
DrPepper Offline
String Indicator
"Concatenate Strings" mit Rückkopplung als erstes Element, Absatz (LF) als zweites und den anzuhängenden String als drittes.
  String Control und String Indicator zeigt Kauderwelsch HIMI 5 6.241 26.01.2018 09:35
Letzter Beitrag: HIMI
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 9.605 22.06.2016 16:59
  Pfad Indicator anpassen TDO 5 5.451 21.09.2015 13:51
  Indicator - True or False filou24 4 5.362 17.11.2014 19:52
  Indicator-Feld: Werteeingabe möglich? Orga 9 6.805 30.07.2013 08:11
Letzter Beitrag: Achim
  indicator in unverbundenen VI anzeigen morelabview 4 4.213 07.07.2012 19:48
