String/Textfeld bestimmte Zeilen einfärben
16.07.2010, 15:43
Ricardo1980
Unregistered
ich habe ein kleines Problem und komme einfach nicht auf die Lösung.
In einen String - Element lasse ich den Inhalt einer Textdatei anzeigen. Nun möchte ich das nur Zeile 5 bis 10 eine andere Hintergrundfarbe bekommt.
Egal was ich mache es wird immer das komplette Textfeld eingefärbt.
Meine Vorgehensweise.
Tastaturfokus true
Textauswahl z.B. Zeichen 30 bis 90
Dann text.farne.
Was mache ich falsch?
Grüße und Danke im Vorraus
16.07.2010, 16:03
Hi Ricardo,
wie wäre es denn mit der Property "Text.BGColor"?
Oder, wenn es um Zeilen geht:
Packe den Text zeilenweise in eine Tabelle. Da kannst du die komplette Zeile einfärben lassen...
16.07.2010, 19:05
' schrieb:Tastaturfokus true
Dann text.farne.
Wenn du nur einen bestimmten Textabschnitt anders färben willst, dann musst du die PropertyNode Text.Font.Color nehmen:
Tastaturfokus kannst du dir sparen.
16.07.2010, 20:55
Ricardo1980
Unregistered
Danke für die Antworten,
aber ich möchte die Hintergrundfarbe der Zeile ändern. Tabelle ist schlecht da es dabei um eine Ini-File handelt, und wenn man diese editiert sich eine Tabelle anders verhält wie ein Textfeld (z.B. beim Enter drücken)
Gruß Ricardo
17.07.2010, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2010 09:07 von Y-P.)
Ich habe hier ein Bsp., wie Du die Schriftfarbe einer Zeile ändern kannst.
Für den Hintergrund der Schrift habe ich keine Property gefunden, sondern nur für den gesamten Text.
Sonstige .vi  String___Zeile_faerben.vi (Größe: 9,97 KB / Downloads: 489)
Lv09_img2
18.07.2010, 09:42
' schrieb:aber ich möchte die Hintergrundfarbe der Zeile ändern.
Das folgende funktioniert, aber nur, solange der Tastaturfokus auf dem String bleibt:
Farbe frei einstellen geht meines Wissens aber nicht.
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.583 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.380 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.587 09.07.2017 23:33
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 5.262 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.993 13.01.2017 10:59
  CAN Nachricht in einem Textfeld anzeigen user01 1 3.550 18.11.2016 07:30
