String Vergleich
11.01.2010, 19:31
echtzeit Offline
8.6.1 und Labview 2009 SP1
String Vergleich
Ich gebe einem controller einen Befehl als string per TCP/IP. Da ich sichergehen will, ob der controller verstanden hat, was er machen soll, habe ich eingestellt, dass er mir den Befehl als echo zurückgibt.
Jetzt möchte ich lediglich die beiden 2 strings miteinander vergleichen.
Warum funktioniert mein Beispiel nicht?Dry
Danke,
P.S.:Ich verwende LV8.6
Sonstige .vi  stringvergleich.vi (Größe: 6,26 KB / Downloads: 535)
11.01.2010, 20:28
echtzeit Offline
String Vergleich
Ich finde grade den "editier-Button" nicht....
11.01.2010, 21:17
schrotti Offline
2009 - 2011
String Vergleich
Wenn du deine beiden Strings noch postest könnte dir geholfen werden.
Gruß Julius
Tipp
11.01.2010, 21:18
Novgorod Offline
Sonstige
String Vergleich
Doch, das sollte funktionieren, zumindest das auf dem Screenshot.. Wenn beide Strings exakt gleich sind, gibts true zurück.. Was genau funktioniert denn da nicht? Vielleicht sind die Strings nicht exakt gleich (z.B. irgendwelche whitespaces vorne/hinten)...?
12.01.2010, 11:05
echtzeit Offline
String Vergleich
das Problem war, dass egal welche strings ich eingegeben habe, es niemals zu einer Übereinstimmung kam.
Also egal ob beide strings "768" oder "AAB" oder sonstwie hießen.
Wenn man Konstanten anschließt statt string controls funktioniert die Sache wieder.
Ich habe also erstmal aus den controls constanten erzeugt. In diesen Konstanten konnte ich jetzt alle von mir gemachten Eingaben sehen (d.h. das string control löscht seine "Historie" nicht automatisch).
Somit wird jedesmal die gesamte Historie der beiden controls verglichen. Falls jemals verschiedene strings miteinander verglichen worden sind, liefert der Vergleich also niemals mehr TRUE.
Ich habe mich an das LabVIEW-Beispiel "TCP communicator active" erinnert. Dort wird beim Programmstart der Inhalt (besser der Wert "Value") des indicators "You typed" gelöscht.
Nachdem ich das nachgestellt habe, funktioniert auch mein Beispiel....
Wacko
12.01.2010, 14:55
BsaiboT Offline
String Vergleich
Also bei mir hat schon dein erstes Beispiel funktioniert....
Huh
aBc == abc ? => FALSE
aBc == aBc ? => TRUE
Also ich konnte Dein Problem nicht reproduzieren, aber schön, dass Du es gelöst hast!
12.01.2010, 16:35
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
String Vergleich
Hallo
Ich glaube, es liegt an der Einstellung "Limit to single line". Wenn man für die String-Controls diese Option setzt, dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Durch Eingabe "Enter" verschwindet der String aus der Anzeige, aber nicht aus dem Control!
Gruss BDB
12.01.2010, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2010 16:51 von GerdW.)
String Vergleich
Hallo Bernd,
also lag der Fehler darin, das du das String-Control nicht groß genug gemacht hast? Big Grin
Wenn du die Return-Taste drückst, fügst du einen Zeilenvorschub in den String ein - was sich durch die von dir beschriebene Option verhindern lässt.
String-controls haben übrigens keine "Historie": sie merken sich nur (wie alle anderen Controls auch) alle Eingaben, die du machst!
12.01.2010, 16:57
echtzeit Offline
String Vergleich
Also mir ist völlig unklar warum mein LabVIEW gestern dieses Verhalten gezeigt hat...Ich hatte extra meinen Rechner einmal neu gestartet..ohne Erfolg.
Ich habe das gleiche Beispiel gerade nocheinmal "programmiert" (ohne die "Limit to single line"-Option zu nutzen und ebenfalls ohne Einsatz des Property Node...)
Diesmal arbeitet das Programm genauso wie man es erwartet...
..Problem gelöst. LabVIEW spinnt halt auch manchmal...Smile
12.01.2010, 17:34
String Vergleich
Hallo Gerd
Ich dachte eher, dass echtzeit die vorher eingegebenen Zeilen nicht gesehen hat.
Ich weiss schon, dass man das Control vergrössern kann.
Gruss, BDB
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 13.467 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.665 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  String Vergleich erklären 911tom 3 5.051 12.07.2017 17:51
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 5.012 15.05.2017 10:59
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 6.169 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 4.968 04.12.2015 09:35
