String in char* Umwandeln
12.09.2006, 11:09
Cubaner Offline
LV 8.2.1
Hallo liebe LabVIEW Gemeinde,
hier ist ein Funktionsprototyp von einer DLL,
extern "C" CALLBACK __export int AllVarDataDownload(unsigned char com,unsigned char addr,char *filename,void(*fktptr)(),void(*errptr)(int errcode)); //write to inverter
Zur Erklärung, ich möchte eine VarData Datei in einen Umrichter schieben.
Die Funktion AllVarDataDownload soll dies ermöglichen.
unsigned char com ist die Schnittstelle
unsigned char addr ist die Adresse vom Umrichter
soweit ist noch alles im grünen Bereich.
Jetzt zu meiner Herausforderung,
der Variablen *filename vom Typ char muss ich einen String übergeben der auf die benötigte Datei zeigt.
Wie schaffe ich es diesen String so umzuwandeln, dass ich auch noch genügend Speicher zuweise und dass die DLL es auch noch versteht.
Meine andere Herausforderung sind die nächsten Kandidaten.
hier weiß ich nur sie für den Ladebalken bei der Übertragung zuständig sind. Habe aber meine Schwirigkeiten bei der Initialisiereung der DLL wegen der Klammern.
Ich hoffe dass mich jemand verstanden hat. Big Grin
Viele Grüße
Nico
meine bisherige Lösung:
12.09.2006, 12:28
Ich würde es so ausprobieren.
Gruss, Eugen
12.09.2006, 12:55
Cubaner Offline
LV 8.2.1
' schrieb:Ich würde es so ausprobieren.
Gruss, Eugen
Hallo Eugen,
vielen Dank für den Tipp!
leider bringt er immer noch dass ein Ausnahmefehler aufgetreten ist. Der LabVIEW Speicherbereich kann daher fehlerhaft sein.
Hab auch mal an den Parametern gedreht und bin bis 255 gegangen.
Vielleicht ist der Ansatz ja richtig und der Fehler liegt bei meinen folgenden Parametern. Ich weiß halt nicht was ich mit der leeren Klammer bei void(*fktptr)() machen soll.
Ich teste noch fleißig weiter.
Nico
Sonstige .vi  Daten_schreiben9.vi (Größe: 231,99 KB / Downloads: 252)
12.09.2006, 15:05
IchSelbst Online
' schrieb:Ich weiß halt nicht was ich mit der leeren Klammer bei void(*fktptr)() machen soll.
Die "leere Klammer" ist der Parameter-Header der Funktion, die übergeben werden soll. Leer => Keine Parameter. Das Problem sehe ich nicht in der leeren Klammer, sondern in der Tatsache, dass eine Funktion im Sinne von C++ übergeben werden muss. Kann LV ohne weiteres sowas? Möglicherweise kann man einen NULL-Pointer (bzw. eine Variable mit Inhalt NULL-Pointer) übergeben, sodass die DLL keinen Balken anzeigt.
12.09.2006, 15:45
IchSelbst Online
' schrieb:extern "C" CALLBACK __export int AllVarDataDownload(unsigned char com,unsigned char addr,char *filename,void(*fktptr)(),void(*errptr)(int errcode));
Zitat:void(*fktptr)(),
Siehe oben.
Zitat:void(*errptr)(int errcode)
Da hier kein Komma zwischen ")(" steht, gehört das zusammen. Es sind also nicht zwei Parameter so wie in deinem DLL-Knoten. [*grübel*] Auch das sieht wie eine funktion aus mit Parameter ErrCode - eigentlich ein Pointer auf eine Funktion mit Parameter.
13.09.2006, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2006 15:52 von Cubaner.)
Cubaner Offline
LV 8.2.1
' schrieb:Möglicherweise kann man einen NULL-Pointer (bzw. eine Variable mit Inhalt NULL-Pointer) übergeben, sodass die DLL keinen Balken anzeigt.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich in LabVIEW eine Variable mit Inhalt NULL-Pointer übergebe.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Nico
13.09.2006, 16:53
IchSelbst Online
' schrieb:Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich in LabVIEW eine Variable mit Inhalt NULL-Pointer übergebe.
Ich auch nicht.
Aber probier' mal folgendes:
Definiere eine 32Bit-UInt-Variable. Die Variable belegt du mit Null (0x00000000). An die DLL übergibst du diesen Parameter als "Typ: numerisch; Datentyp: UInt; Übergabe: Zeiger auf Wert". Diese Vorgehensweise machst du für die beiden Parameter FktPtr und ErrPtr. Dein DLL-Knoten hat dann 5 Parameter.
Und: Ohne Gewähr - versteht sich.
15.09.2006, 10:51
Cubaner Offline
LV 8.2.1
ich bin immer noch am rätseln wie man einen string pointer übergibt.
Mein Stolperstein ist, dass die dll ein char* erwartet und ich soll ein string laut beschreibung übergeben.
Beschreibung: "Der Aufruf der VarData-Funktionen wird durch direkten Start der Funktion AllVarDataDownload(...) durchgeführt. In der Header-Datei sind die Parameter (mit Datentypen) aufgelistet, die übergeben werden sollen."
Ist soweit in Ordnung
Beschreibung: "In der AllVarDataDownload wird direkt der Dateiname übergeben, sodass die Datei nicht zuerst eingelesen werden muß."
Hier gebe ich einfach den Pfad+Dateiname mit Dateiendung an.
Beschreibung: "Der Dateiname muss als String mit x Zeichen übergeben werden. Dabei ist auch wichtig, dass dieser String mit einem 0-Byte abgeschlossen ist." Blink
Beschreibung: "Dieser String wird als Pointer an die Funktion übergeben."
Wie soll man das machen wenn die DLL ein char erwartet.
mein bisheriger Entwurf, siehe unten.
bin für jeden tipp zu haben
15.09.2006, 18:08
IchSelbst Online
Probiertst du die Übergabe so wie "Window Name" nach FindWindow in folgendem VI.
Sonstige .vi  Get_Window_RefNum.vi (Größe: 48,45 KB / Downloads: 218)
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.541 01.09.2016 15:38
  HEX-String in Dezimal umwandeln sumsi 18 19.506 16.04.2015 12:13
  Flexible Präzision für Fließkommazahl in String umwandeln monoceros84 4 5.087 11.12.2014 15:04
Letzter Beitrag: monoceros84
  BinärString umwandeln in Hex String Stefan 4890 3 6.118 13.07.2012 08:38
  String in Array umwandeln? Noobie 36 35.446 19.01.2012 09:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  String in Tabelle umwandeln S04View 6 8.368 15.03.2011 11:51
Letzter Beitrag: S04View
