String mit Sonderzeichen ACK (06hex) bauen
13.05.2011, 11:13
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
ich wurschtel schon ne Weile rum, aber ich bekomm es nicht hin.
Mein Gerät bekommt ASCII-Zeichen zur Steuerung, die mit einem ACK (06hex) abgeschlossen werden.
Beispielsweise ist DisplayData: D+ACK 06Hex.
Mit einem Terminalprogramm (TeraTerm) kann ich eintippen D und Strg+F6.
Ich möchte nun einen einfachen String bauen, der zunächst das "D" enthält, und dann das ACK-Zeichen 06hex. Wie mach ich das ?
Werner
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
13.05.2011, 11:49
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: String mit Sonderzeichen ACK (06hex) bauen
(13.05.2011 11:13 )wernerIBN schrieb:  Ich möchte nun einen einfachen String bauen, der zunächst das "D" enthält, und dann das ACK-Zeichen 06hex. Wie mach ich das ?
Um ASCII-Zeichen nach String zu wandeln, kannst du das VI nehmen:
Byte Array To String Function
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...to_string/
Damit kannst direkt ASCII nach String wandeln:
Beste Grüße,
NWO
13.05.2011, 12:19
Du schaltest die Anzeige, in der du das eintippen willst, mit der rechten Maustaste um auf " '\'-Code-Anzeige", und tippst ein: "D\06". Dann kannst Du wieder zurückschalten (oder auch nicht). Kannst auch mal auf "Hexadezimale Anzeige" umschalten, dann muß drinstehen: "4406".
13.05.2011, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2011 12:56 von wernerIBN.)
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
Heart RE: String mit Sonderzeichen ACK (06hex) bauen
(13.05.2011 12:19 )Lucki schrieb:  Du schaltest die Anzeige, in der du das eintippen willst, mit der rechten Maustaste um auf " '\'-Code-Anzeige", und tippst ein: "D\06". Dann kannst Du wieder zurückschalten (oder auch nicht). Kannst auch mal auf "Hexadezimale Anzeige" umschalten, dann muß drinstehen: "4406".
Lucki,
so was schönes am Freitag den 13. zu bekommen Big Grin
Das ist es, \06 geht perfekt.
Danke.
  Datei mit Standardprogramm öffnen, mit Sonderzeichen (&) TpunktN 3 128 Heute 08:49
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 4.921 22.03.2021 18:32
  Einen Raum in Labview bauen Olli_11845 22 12.990 08.04.2020 20:33
Letzter Beitrag: Olli_11845
  Aufklappfenster bauen bmtil 9 9.038 17.11.2011 12:05
  Tief/Hochsetzsteller mit labview bauen?! mazell 4 5.081 16.11.2011 13:18
Letzter Beitrag: M@rRy
  String mit Ascii Sonderzeichen Wheeliemaster 6 13.526 04.12.2008 15:16
