String nach IMAQ Bild
20.03.2024, 14:49
Zelos Offline
2019 / 2020
72xxx
es gibt ja die Funktion IMAQ Write String mit der ich das Bild in ein Bytearray umwandeln kann. In meinem Fall wähle ich als Dateiformat TIFF. Gibt es auch eine Funktion, die einen TIFF String zurück in ein Bild wandelt, ohne dass ich den String vorher auf der Festplatte speichern muss?
Zum Hintergrund: Ich möchte die Funktion nutzen, um mit einer externen Anwendung (die nicht in LabVIEW programmiert wird) zu kommunizieren. Da ich die Software zyklisch Bilder erhalten soll, wäre es nicht sinnvoll diese jedes Mal auf die Festplatte zu speichern.
Viele Grüße
Patrick
Patrick
20.03.2024, 15:35
Zelos Offline
2019 / 2020
72xxx
RE: String nach IMAQ Bild
Ich habe mal noch ein Beispiel angehängt, in dem das Bild auf die Festplatte zwischengespeichert wird.
19.0 .vi  Conversion LV19.vi (Größe: 53,35 KB / Downloads: 132)
8.6 .vi  Conversion8.6.vi (Größe: 45,31 KB / Downloads: 150)
Patrick
20.03.2024, 18:39
Zelos Offline
2019 / 2020
72xxx
Ich habe es jetzt anders gelöst.
Ich habe Das Bild über in In die Bytes zerlegt und es mit join numbers in LabVIEW wiederhergestellt.
Wäre sicher trotzdem interessant, ob es das Gegenstück zu oben genannten Funktion gibt
Patrick
Patrick
20.03.2024, 18:53
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Hallo Patrick,
(20.03.2024 14:49 )Zelos schrieb:  Zum Hintergrund: Ich möchte die Funktion nutzen, um mit einer externen Anwendung (die nicht in LabVIEW programmiert wird) zu kommunizieren.
Wieso willst du denn das Bild zunächst in ein TIFF umwandeln und dann wieder zurück. Das geht doch auch ohne TIFF als Zwischenformat.
Wenn es denn unbedingt sein muss: Im Internet müssten verschiedene VIs zu finden sein, die ein TIFF File einlesen und die sich so umbauen lassen, dass du anstatt einer Datei den Byte-Stream verwenden kannst.
Martin Henz
  IMAQ Bild von Festplatte laden und Spektrum erstellen ostone 8 9.710 28.04.2015 07:29
Letzter Beitrag: ostone
  Überlagerung eines Intensitätsgraphen mit einem Imaq Bild Vrees89 3 6.436 20.12.2012 09:51
Letzter Beitrag: Kasi
  Bild skalieren -> IMAQ Resample VI nicht auffindbar flojak 2 6.373 30.07.2012 08:38
Letzter Beitrag: flojak
  IMAQ Anzeige: sichtbaren Bildausschnitt (nach Zoomen) auslesen Ralle 2 5.635 28.10.2011 13:24
Letzter Beitrag: Ralle
  IMAQ flatten to string ulli27 0 4.622 21.06.2011 13:46
Letzter Beitrag: ulli27
  IMAQ Image über globale variable - bild springt J_B 7 9.253 02.03.2011 10:47
