05.09.2007, 10:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:51 von jg.)
05.09.2007, 11:02
05.09.2007, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2007 12:10 von eg.)
eg
String überprüfen, ob ein Zeichen oder Zahl enthalten ist.
Ich würde zuerst versuchen mit Scan From String DBL zu scannen und wenn das VI einen Fehler zurückgibt, dann ist es halt keine Zahl, weiterhin kannst du deinen String auseinandernehmen.
ABER, wenn dein String immer mit einer "S" anfängt, dann würde ich doch nach Achims Vorschlag vorgehen.
eg
05.09.2007, 12:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2007 12:18 von Y-P.)
Y-P
Danke Euch beiden,..... Ich mach' mich mal ans Umsetzen. Wenn ich fertig bin, dann poste ich es....
05.09.2007, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:52 von jg.)
Benjamin Fuchs
8.20
Wie wärs mit regulären Ausdrücken.
Kleines Beispiel (Nachdem ich nicht weiß was genau gefiltert werden soll)
RegString.vi (Größe: 60,34 KB / Downloads: 664)
(VI LV 8.2)
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
05.09.2007, 13:58
Benjamin Fuchs
8.20
Kleines Beispiel:
Nur S00 - S99, sowie Zahlen.
S wird entfernt und darf nur am Anfangstehen
RegString2.vi (Größe: 57,58 KB / Downloads: 358)
(VI LV 8.2)
Und jetzt auch mit schönerem Ausgabe-Array
RegString3.vi (Größe: 60,27 KB / Downloads: 462)
(VI LV 8.2)
Ich hoffe das hilft weiter
PS:
Ich sehe gerade, dass nur Double Werte zugelassen sein sollen, ich denke damit sind Fließkommazahlen gemeint...
Mit [0-9]*[,]+[0-9]* als RegExp muss vor und nach dem Komma eine Zahl stehen... Somit werden auch "." ignoriert
