String überprüfen, ob ein Zeichen oder Zahl enthalten ist.
05.09.2007, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:51 von jg.)
wie kann ich am geschicktesten überprüfen, ob in einem String entweder ein "S" in Kombination mit einer 2 stelligen Zahl (S00 - S99) drinsteht, oder aber eine Zahl (Double).
Der String soll auch nicht mehrere "S" haben und das S darf nur an der ersten Stelle sein.
Also nochmal kurz:
String darf entweder S00 bis S99 enthalten, oder eine (Double-)Zahl.
Mein VI habe ich mal angehängt und versuche es natürlich auch weiter.....
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  String.vi (Größe: 12,3 KB / Downloads: 307)
05.09.2007, 11:02
Hi Markus,
evtl. so: Mit "Search/Split String" den String aufteilen und mit "=" gucken, ob das erste Zeichen ein "S" ist...oder gleich nach nem "S" im String suchen (ebenfalls mit "Search/Split String" und bei "gefunden" (offset <> -1) die beiden nächsten Zeichen nach dem "S" extrahieren. Wenn "nicht gefunden" (offset = -1) die Zahl nach Double wandeln
Gruss
Achim
05.09.2007, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2007 12:10 von eg.)
Ich würde zuerst versuchen mit Scan From String DBL zu scannen und wenn das VI einen Fehler zurückgibt, dann ist es halt keine Zahl, weiterhin kannst du deinen String auseinandernehmen.
ABER, wenn dein String immer mit einer "S" anfängt, dann würde ich doch nach Achims Vorschlag vorgehen.
eg
05.09.2007, 12:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2007 12:18 von Y-P.)
Danke Euch beiden,..... Ich mach' mich mal ans Umsetzen. Wenn ich fertig bin, dann poste ich es....
05.09.2007, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:52 von jg.)
Benjamin Fuchs Offline
8.20
Wie wärs mit regulären Ausdrücken.
Kleines Beispiel (Nachdem ich nicht weiß was genau gefiltert werden soll)
Sonstige .vi  RegString.vi (Größe: 60,34 KB / Downloads: 590)
(VI LV 8.2)
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
05.09.2007, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:52 von jg.)
8.20
Kleines Beispiel:
Nur S00 - S99, sowie Zahlen.
S wird entfernt und darf nur am Anfangstehen
Sonstige .vi  RegString2.vi (Größe: 57,58 KB / Downloads: 289)
(VI LV 8.2)
Und jetzt auch mit schönerem Ausgabe-Array
Sonstige .vi  RegString3.vi (Größe: 60,27 KB / Downloads: 393)
(VI LV 8.2)
Ich hoffe das hilft weiter
PS:
Ich sehe gerade, dass nur Double Werte zugelassen sein sollen, ich denke damit sind Fließkommazahlen gemeint...
Mit [0-9]*[,]+[0-9]* als RegExp muss vor und nach dem Komma eine Zahl stehen... Somit werden auch "." ignoriert
05.09.2007, 16:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:53 von jg.)
Auch Dir Danke Benjamin,
aber ich musste doch etwas umfangreicher programmieren, so dass auch keine andere Zeichen als S an der ersten Stelle und Zahlen eingegeben werden können, außer max. ein (!) Komma bei den Zahlen. Außerdem wird ein z.B. ein eingebenes s1 automatisch zu S01.
Hier ist mein Workaround, falls es jemand interessiert. Am Eingang wird in der Praxis das gleiche Array angeschlossen wie am Ausgang (lokale Variablen), d.h. gibt man falsche Werte ein, so werden sie gleich im selben Array verbessert und nicht in einem anderen......
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  CAL_Eingabe_pruefen.vi (Größe: 40,46 KB / Downloads: 432)
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 3.534 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.055 10.04.2019 13:12
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.709 16.07.2018 15:57
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.207 21.11.2017 11:15
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.280 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.184 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
