Hallo zusammen!
Ich beschäftige mich gerade mit folgendem Problem:
Habe die daten von zwei Messgeräten und möchte diese aufzeichnen. Also mache ich aus den Daten jeweils ein Array, welches ich anschliessend in je einen String umwandle und dann zusammen mit weiteren Infos (Datum und Zeit) in einem Tabellenstring zusammenfasse. Dieser wird dann in eine Datei geschrieben.
Das Problem ist nun, dass in der entstehenden Tabelle Datum, Uhrzeit und die Werte meines ersten Messgerätes schön in Tabellenform in die Datei geschrieben werden, die Werte des zweiten Messgerätes jedoch irgendwo zwischen den ersten beiden Spalten "hängen". In etwa so:
Vielleicht fällt ja jemandem von euch bei der Betrachtung meines Screenshots der Fehler, den ich mache auf...
Besten Dank schon mal,
Markus
