Struct erstellen unter LV
06.07.2005, 15:07
JohnSilver Offline
wie oben beschrieben möchte ich gerne ein Struct unter LV erstellen, dass so aufgebaut ist: char test[16], char test1[8], dword test2, dword test3 .
Und das ganze übergebe ich dann durch eine dll an eine C-Funktion!
So wie erstelle ich nun ein solches Struct?
JohnSilver
06.07.2005, 15:23
florian Offline
7.1
Unter LV heißen die Sturcts Cluster.
Frontpannel: Du musst einfach ein Cluster erstellen und in dieses Cluster gibst du dann die Variablen hinein, welche du drin haben willst.
oder im Blockdiagramm: Da gibt es die Funktionen Bündeln. Verbinde einfach die Eingänge von der Funktion mit den Elementen und du erhälst am Ausgang dein Cluster.
Gruß, Florian
  C-Funktion benötigt Struct Forest 3 7.169 04.05.2013 23:38
  Problem bei Struct Einbindung wie in C/C++ raverel 5 9.129 24.04.2013 14:22
Letzter Beitrag: raverel
  Probleme mit Handler und Struct ElBartscho 3 5.625 16.11.2012 19:35
  DLL-Einbindung, Struct mit verschiedenen Datentypen als Pointer übergeben hawk72 4 11.391 11.05.2012 14:41
Letzter Beitrag: hawk72
  in LV auf dll union zugreifen (struct {union{array;struct{ };BYTE}) Dommas 2 7.441 14.06.2011 10:20
Letzter Beitrag: Dommas
  Übergabe eines struct arrays an eine DDL und wieder Auslesen SK-AC 4 7.614 12.08.2010 17:01
