Struct erstellen unter LV - Druckversion
+---- Forum: DLL & externer Code (/Forum-DLL-externer-Code)
+---- Thema: Struct erstellen unter LV (/Thread-Struct-erstellen-unter-LV)
Struct erstellen unter LV - JohnSilver - 06.07.2005 15:07
wie oben beschrieben möchte ich gerne ein Struct unter LV erstellen, dass so aufgebaut ist: char test[16], char test1[8], dword test2, dword test3 .
Und das ganze übergebe ich dann durch eine dll an eine C-Funktion!
So wie erstelle ich nun ein solches Struct?
JohnSilver
Struct erstellen unter LV - florian - 06.07.2005 15:23
Unter LV heißen die Sturcts Cluster.
Frontpannel: Du musst einfach ein Cluster erstellen und in dieses Cluster gibst du dann die Variablen hinein, welche du drin haben willst.
oder im Blockdiagramm: Da gibt es die Funktionen Bündeln. Verbinde einfach die Eingänge von der Funktion mit den Elementen und du erhälst am Ausgang dein Cluster.
Gruß, Florian
