Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen
21.07.2011, 08:09
viperjumper Offline
ich habe ein Programm zur Ansteuerung eines Motors geschrieben, welches auch soweit funktioniert. Dieses Programm möchte ich als Sub-VI in einem sehr komplexen Programm integrieren. Das Sub-VI soll unabhängig und parallel zu diesem komplexen Programm ausgeführt werden.
Wie macht man das am besten?
Ich hoffe, ihr versteht mein Problem.
Danke...
21.07.2011, 08:41
RE: Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen
Hallo viper,
Zitat:Wie macht man das am besten?
Damit das subVI "unabhängig und parallel" abläuft, rufst du es im MainVI auf (natürlich ohne es in irgendwelchen vorhandenen Schleifen zu verstecken)...
21.07.2011, 09:42
viperjumper Offline
Ja ok, habe den Fehler gefunden. Das alte Programm war schlecht geschrieben und hatte Fehler. Jetzt funktioniert es. Danke für die schnelle Antwort.
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 22 14.876 27.02.2025 08:57
Letzter Beitrag: Minako
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 10.325 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.574 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 6.790 14.01.2013 10:20
  Vis unabhängig von einander / parallel Arnold 2 3.813 21.11.2012 12:34
Letzter Beitrag: Arnold
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 9.680 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
