Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen (/Thread-Sub-VI-parallel-und-unabhaengig-laufen-lassen) |
Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen - viperjumper - 21.07.2011 08:09 Hallo, ich habe ein Programm zur Ansteuerung eines Motors geschrieben, welches auch soweit funktioniert. Dieses Programm möchte ich als Sub-VI in einem sehr komplexen Programm integrieren. Das Sub-VI soll unabhängig und parallel zu diesem komplexen Programm ausgeführt werden. Wie macht man das am besten? Ich hoffe, ihr versteht mein Problem. Danke... RE: Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen - GerdW - 21.07.2011 08:41 Hallo viper, Zitat:Wie macht man das am besten?Damit das subVI "unabhängig und parallel" abläuft, rufst du es im MainVI auf (natürlich ohne es in irgendwelchen vorhandenen Schleifen zu verstecken)... RE: Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen - viperjumper - 21.07.2011 09:42 Ja ok, habe den Fehler gefunden. Das alte Programm war schlecht geschrieben und hatte Fehler. Jetzt funktioniert es. Danke für die schnelle Antwort. |
