SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße
25.11.2022, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2022 10:19 von Philipp_O.)
Philipp_O Offline
21.0
Hallo Leute,
ich möchte an einem Eingang eines SubVI sowohl ein 2D als auch ein 3D Array anschließen können. Das SubVI führt dann je nach Dimension des Array unterschiedliche Funktionen aus. Ist es also möglich, einen variablen Eingang in Bezug auf die Dimensionsgröße zu realisieren? Ich habe es jetzt schon mit einem Malleable VI probiert, aber leider ohne Erfolg. Blush
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Gruß Philipp
25.11.2022, 11:00
RE: SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße
Hallo Philipp,
als älterer LabVIEW-Programmierer würde ich dafür ein polymorphes VI erstellen, mit einem subVI für 2D und einem für 3D-Arrays…
25.11.2022, 11:29
Philipp_O Offline
21.0
vielen Dank Gerd Smile damit hatte ich noch nie gearbeitet und habe wieder etwas gelernt.
25.11.2022, 11:45
Hallo Philipp,
habe mir gerade mal die TypeSpecialization structure angeschaut. Und in der Hilfe dazu gelesen, dass es TypeAssert-Funktionen gibt. Und dort dann die AssertArrayDimensionCount-Funktion gefunden.
Warum verwendest du die nicht in deinem VIM?
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.817 13.02.2015 17:26
  Variabler Schieberegler mit Farbbereichen Stefanos 3 4.231 06.11.2014 20:40
  SubVI Eingang mehrfach belegen J.Engel 4 5.349 05.09.2014 15:04
Letzter Beitrag: Kiesch
  Verständnisfrage Anschlussfeld Eingang/Ausgang Messie 20 16.516 08.11.2013 14:45
  RMS Eingang ReneP 3 4.784 01.11.2011 10:57
Letzter Beitrag: ReneP
  USb 6009 Eingang durch VGA-Anschluss zerstört TobiasSch 12 10.420 12.09.2011 16:31
