SubVI Eingang mehrfach belegen
05.09.2014, 11:14
J.Engel Offline
Julian
2012 und 2013
Hallo liebes Forum,
ich habe in der Suchoption zu dem Thema leider nichts finden können.
Ich habe ein sub-VI, dass ich öfter mit einem Array-Eingang oder einem U16 Integer belegen möchte.
Im Moment ist meine Lösung hierfür das VI Array-Erstellen davor zu setzen, wenn ich einen U16 Integer habe. Geht das auch ohne? Also, so dass Labview selbst erkennt ob es sich um einen array oder einen Integer handelt und das einfach beides am gleichen Eingang annimmt?
Das Bild zeigt meine bisherige Lösung als erstes und als zweites wie ich es gerne (ohne Fehler hätte)
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
05.09.2014, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2014 11:27 von GerdW.)
RE: SubVI Eingang mehrfach belegen
Hallo J.,
Stichwort: polymorphe VIs.
Du kommst aber auch hier nicht umhin, für jeden Anwendungsfall ein VI zu erstellen. LabVIEW übernimmt dann hinterher für dich die Auswahl des passenden VIs!
05.09.2014, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2014 11:55 von J.Engel.)
J.Engel Offline
Julian
2012 und 2013
Okay, ich schau mir das mal an, dankeschön Smile
05.09.2014, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2014 11:56 von GerdW.)
Hallo J.,
nochmal etwas genauer: du musst ein polymorphes VI erstellen - siehe den oben verlinkten Eintrag aus der LabVIEW-Hilfe!
Nochmal etwas expliziter:
Zitat:Du kommst aber auch hier nicht umhin, für jeden Anwendungsfall ein VI zu erstellen. LabVIEW übernimmt dann hinterher für dich die Auswahl des passenden VIs!
Nachtrag:
J. hat seinen letzten Beitrag inhaltlich stark editiert…
05.09.2014, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2014 15:06 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Auch wenns hier wohl mit der zu großen Keule drauf geschlagen ist, aber noch flexibler (speziell wenn du zum Beispiel zwei verschiedene Arten von Strings o.ä. hast; also verschiedene Arten von Daten die sich NICHT durch den Datentyp an sich unterscheiden) wäre das ganze mit LVOOP Objekten und Dynamic dispatching zu lösen.
Das verhält sich dann letztlich ähnlich wie ein polymorphes VI, da du auch für jede Klasse (die eine separate Behandlung erfordert ) das VI auch entsprechend definieren musst, das ganze ist dann allerdings (meiner Meinung nach) nochmal etwas mächtiger als polymorphe VIs (von den Anwendungsmöglichkeiten).
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 4.698 25.11.2022 11:45
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.710 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 5.052 14.02.2017 08:32
  3d Array fließend belegen FreddyK88 3 3.983 02.05.2016 11:15
Letzter Beitrag: Freddy
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 4.281 24.06.2015 13:01
  Hintergrundfarbe Frontpanel mehrfach ändern alan 6 5.835 25.02.2015 10:44
