02.09.2015, 12:46
02.09.2015, 13:01
RE: SubVI ins neue Fenster
Hallo Margi,
du willst also aus einem laufenden Programm heraus ein subVI-Fenster öffnen, ohne das subVI aber auszuführen?
Es ist zwar fraglich, ob das sinnvoll ist, aber dafür kannst du VIServer-Aufrufe verwenden: einfach per InvokeNode das FP des subVIs öffnen!
(Das subVI muss dafür aber ebenfalls durch VIServer-Aufrufe gestartet werden, es darf nicht direkt im MainVI eingebunden sein. In diesem Fall würde es zumindest "zur Ausführung reserviert" sein…)
02.09.2015, 13:56
02.09.2015, 13:59
Hallo Marko,
wenn ich bei einem subVI aus einem Projekt das FP sehen will, dann klicke ich auf eben dieses subVI im Projektbaum doppelt!
Wenn man im Executable die Eingangsparameter wissen will, dann legt man sich ein Debug-Log an…
02.09.2015, 14:05
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(02.09.2015 13:59 )GerdW schrieb: wenn ich bei einem subVI aus einem Projekt das FP sehen will, dann klicke ich auf eben dieses subVI im Projektbaum doppelt!
Das hätte ich in der Entwicklungsumgebung wohl auch getan.
(02.09.2015 13:59 )GerdW schrieb: Wenn man im Executable die Eingangsparameter wissen will, dann legt man sich ein Debug-Log an…
was spricht dagegen, sich einfach das FP anzusehen? Das scheint mir unkomplizierter, als in allen möglichen SubVIs ein Debug-Log anzulegen, für den sporadischen Fall, dass ich die Eingangsdaten eines dieser VIs mal sehen möchte.
Gruß, Marko
02.09.2015, 14:10
Hallo Marko,
Zitat:Das scheint mir unkomplizierter, als in allen möglichen SubVIs ein Debug-Log anzulegen
So musst du für jedes subVI, welches du dir mal anschauen willst, einen Button irgendwo platzieren, einen Event-Case anlegen und die VIServer-Aufrufe programmieren.
Ein DebugLog erfordert ein FormatIntoString und einen einzigen subVI-Aufruf: eine fertige DebugLog-Lösung sollte man ja in seiner user.lib haben…
02.09.2015, 14:23
02.09.2015, 14:50
03.09.2015, 09:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2015 09:55 von Margi.)
