Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Submatrix LV stürzt ab
25.10.2011, 05:46
GT123 Offline
2018
ich hoffe es kann mir hiermit jemand weiterhelfen.
Aus einer Matrix möchte ich einen Teil herauslesen.
Hierzu verwende ich get submatrix (siehe VI)
Wenn es das get submatrix ausführt wird LV bei mir knallhart abgebrochen, ohne Meldung? Bug?
Vielen Dank schon im Vorraus
10.0 .vi  submatrix.vi (Größe: 8,01 KB / Downloads: 333)
Grüsse
GT123
25.10.2011, 06:50
RE: Submatrix LV stürzt ab
Kann ich bestätigen. Dein Bsp. stürzt bei mir (unter LabVIEW 2011) auch ab.
25.10.2011, 06:53
GT123 Offline
2018
Hallo Markus,
ok d.h. es ist ein Bug. Vielen Dank soweit.
Wie kann ich nun trotzdem ein Teil der Matrix extrahieren, hast du da ne Idee?
Grüsse
GT123
25.10.2011, 06:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2011 07:02 von Y-P.)
So tut es bei mir (nach der Umwandlung in eine Matrix):
10.0 .vi  submatrix-2.vi (Größe: 8,26 KB / Downloads: 426)
Die Funktion kommt wohl mit einem Array nicht klar.
EDIT: Wenn Du ein englisches Windows hast, dann musst Du statt den "False"-Konstanten an den Konvertierungs-VIs "True"-Konstanten anschließen, bzw. gar nichts anschließen, da sie standardmäßig auf "True" sind.
EDIT2:
25.10.2011, 07:17
GT123 Offline
2018
Hi Markus,
ich danke dir für deine Hilfe.
Ich muss den Bug noch melden.
Grüsse
GT123
25.10.2011, 07:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2011 07:23 von Y-P.)
Bitteschön. Ich verschiebe es dann gleich mal in das richtige Unterforum.
EDIT: Ich hab's in den Unterordner LabVIEW 2011 geschoben, da dass die aktuellste Version mit dem Fehler ist.
(25.10.2011 07:17 )GT123 schrieb:  Hi Markus,
25.10.2011, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2011 15:13 von jg.)
@gt123:
Wir hatten doch schon einen Thread mit 2D-Array und Matrix von dir.
Wieso vermischt du weiterhin 2D-Arrays mit Matrix-Operationen? Bloß weil es bei manchen Operationen klappt, sollte man sich nicht wundern, dass es halt nicht immer geht.
Mit einem Schlitzschraubendreher kriege ich vielleicht auch eine Kreuzschraube auf, aber gut tut das dem Schraubenkopf sicher nicht gut.
25.10.2011, 09:19
warum überhaupt erst nach Matrix wandeln? Es gibt doch eine ganze Palette voll mit Arrayfunktionen:
Bug LabVIEW stürzt ab. Mari0 4 8.009 20.04.2012 11:29
