30.11.2012, 14:09
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
Subpanel - Controls außerhalb des sichtbaren Bereichs ausblenden
Hallo Jungs,
vorab - ja, ich hab keine Beispiel VIs zum veröffentlichen. Ich verusch welche nachzureichen. Vielleicht weiß es ja einer auch so.
Folgender Effekt: Ein Subpanel, das größer ist als das darzustellende FP, soll nur den sichtbaren Bereichs des FP anzeigen. Machmal aber sieht man auch Controls (aber dann auch nicht alle), die ich eigentlich außerhalb des sichtbaren Bereichs gelegt habe. Und ich bekomme einfach nicht raus warum. Das FP von dem VI, welches dargestellt wird, wird von mir immer pixelgenau in seiner Größe eingestellt. Beim Öffnen hat es auch noch die eingestellte Größe - diese wurde also tatsächlich gespeichert.
Wie gehe ich sicher, dass wirklich nur der sichtbare Bereich im Subpanel dargestellt wird?
Dimitri
30.11.2012, 15:59
GerdW
RE: Subpanel - Controls außerhalb des sichtbaren Bereichs ausblenden
Hallo Dimitri,
Optionen:
- In deinen einzubettenden VIs verschiebst du alle Controls, die nicht sichtbar sein sollen, soweit, dass sie in deinem Subpanel nicht mehr auftauchen...
- du machst die Controls, die der User nicht sehen soll, unsichtbar ("hidden")...
- du passt die Größe des Subpanel-Containers an die FP-Größe des subVIs an...
30.11.2012, 17:57
30.11.2012, 18:13
jg
Hallo, Dimitri,
wenn ich richtig verstehe, dann:
1) Hast du ein "großes" Subpanel.
2) Verschiedene SubVIs, von denen du je nach Bedarf eines in dein Subpanel lädst.
3) In der Entwicklungsumgebung ist bei einigen SubVIs das Frontpanel kleiner als dein "Ziel"-Subpanel.
Jetzt zu deinem Denkfehler:
Die Controls außerhalb des im Entwicklungsmodus sichtbaren Bereiches sind ja weiterhin vorhanden, und das Frontpanel existiert ja auch mit allen Controls (mach einfach einmal den Scrollbalken sichtbar, dann kannst du zu deinen "unsichtbaren" Controls hinscrollen.
Das passiert natürlich auch beim Laden in das Subpanel, die Größe des Frontpanel wird angepasst.
Da dir die Vorschläge 2 & 3 vor Gerd nicht "passen", bleibt dir also nur Option 1.
30.11.2012, 18:28
dimitri84
Astronaut
Hallo Jens,
Zitat:In der Entwicklungsumgebung ist bei einigen SubVIs das Frontpanel kleiner als dein "Ziel"-Subpanel.
Idealerweise ist das FP immer kleiner, denn alle subVIs sollen ja komplett reinpassen. Es wird immer bündig oben links dargestellt.
Mein Denkfehler funktioniert aber meistens. Alle Controls und Indicators, die außerhalb meines kleiner gezogene FPs liegen werden meistens nicht angezeigt. Nur vereinzelt mal einige. Die drumherum wieder nicht! Ich erkenne aber keine Zusammenhang oder Systematik - hab mir die Controls angeguckt und verglichen. String oder Num Controls - alles vom selben Schlag wie die "stealth"-Controls.
Ich mach dann ein Beispiel, wenn ich kann.
Dimitri
30.11.2012, 18:37
GerdW
Hallo Dimitri,
Zitat:Idealerweise ist das FP immer kleiner, denn alle subVIs sollen ja komplett reinpassen. Es wird immer bündig oben links dargestellt.
Noch ein "Denkfehler"!
Mach es doch einfach anders herum! Du kennst die Größe deines Subpanel-Containers. Jetzt machst du alle FP der nachzuladenden VIs exakt genauso groß (was ganz einfach über die Frontpanel-Größe in den VI-Eigenschaften einzustellen geht). Dann passen alle VIs in den Container und du siehst schon in der Entwicklungsumgebung/im VI, was später im Subpanel-Container zu sehen sein wird...
30.11.2012, 19:07
dimitri84
Astronaut
ja das wäre eine sinnvolle Vorgehensweise gewesen. (Konjunktiv )
Und trotzdem stimmt da was nicht.
11.12.2012, 13:13
